查看: 1129|回复: 8
七彩虹B365M-HD PRO V21 开机卡,自动降频0.8g
发表于 2025-9-29 13:58:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
顾客反应一台电脑主机感觉很卡,拆开看一下是七彩虹B365M的,不应该啊,还配了固态硬盘,于是开机进系统操作一下,确实卡卡的,任务管理器看一下占用率 cpu始终降频运行在了0.8g,这样子不卡才怪
于是上迅维查了一下,没有任何头绪,故而转战短视频平台搜到某博主同样的维修案例。
他说要先找点位图 ,但是我找不到七彩虹这款的点位图,所以只能记住关键词PROC
于是又一通搜索何为PROC,是不是通到CPU的,从网上找了张cpu引脚定义图
这一看就看懵逼了,眼睛盯着显示器看了好久,看到好几个关键词,最后找到了PROC HOT 话说HOT不就是热的意思啊,
原来就是cpu因为电压不对,所以cpu进入了过热保护,导致cpu强制降频为0.8G来防止cpu过热,实际我进系统鲁大师看cpu温度又是正常的,看来就是电压不对导致了
于是跟着cpu引脚用万能表一顿测量到cpu旁边的电阻,然后装cpu开机看,电压果然不对,正确电压应该是1v左右
于是我量了电阻前面的电压是有1v,故而觉得是电阻阻值变大或者前面的电路有问题,我就把两个电阻直接跳成一个0.5K的电阻
至此,开机测试引脚电压已经恢复到1v,cpu降频问题没了。搞定收工。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
不懂拒绝 + 5 精品文章
发表于 2025-9-30 10:15:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
改电阻那个的确厉害。
发表于 2025-9-29 23:22:17 | 只看该作者 �
这真是高手呀,这都能发现,看图确实头晕
发表于 2025-10-1 12:31:55 | 只看该作者 �
我看都看不懂这个
发表于 2025-10-2 20:22:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个其实很简单,没有图也能修,用cpu针定义找到位置,再找到相连的元件
发表于 2025-10-3 10:04:41 | 只看该作者 �
我看都看不懂这个
改电阻那个的确厉害,
发表于 2025-10-15 13:26:19 | 只看该作者 �
其实我也只是找到了故障点,故障的原因我并不清楚哦,只是发现电压被拉低了,改低电阻阻值让电压恢复到1v。至于为何电压变低了我也不得而知
发表于 2025-10-15 13:49:27 | 只看该作者 �
楼主运气不错啊,能找到相同案例的故障。
发表于 2025-10-15 18:04:09 | 只看该作者 �
改电阻那个的确厉害,支持楼主
