查看: 3801|回复: 21
联想小新AIR14ITL 2021 用电池正常,插电自动关机。求维修思路
发表于 2025-12-8 16:17:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接收一台联想小新AIR 14ITL 2021板号LA-K321P
故障很奇怪,机器用电池开机,一切正常,
但是只要插上电源(电源是华为接口TP-C)笔记本过两分钟就自动关机或死机。
这个是通病,在论坛里也看到了同样的故障。求维修思路
这个主板有二套供电模式,插普通小孔电源就没事,不会掉
我在想,怎么样把它改过来
发表于 2025-12-8 20:30:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
65994你不一起换,还要坏,可能坏的更严重
那就一套吧,我订芯片  详情 回复 发表于 2025-12-8 20:37
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-12-9 09:13:54 | 只看该作者 �
玻璃芯片和组合管全套换
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-12-9 08:46:54 | 只看该作者 �
进来看看 学习一下
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-12-8 20:37:53 | 只看该作者 �
那就一套吧,我订芯片
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-12-9 17:14:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把两个管拆掉,直接飞线到没装的那个接口上就行,typec口一样可以
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-12-8 20:17:12 | 只看该作者 �
liupinganxinkej 发表于 2025-12-8 19:50
用原装TYPE-C电源试一下,别忘记了装上内置电池
最后测出来是 PQS12短路了。。。现在换了,虽然好了。但是我感觉还会烧。想弄稳定一点
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-12-8 19:50:24 | 只看该作者 �
最后测出来是 PQS12短路了。。。现在换了,虽然好了。但是我感觉还会烧。想弄稳定一点  详情 回复 发表于 2025-12-8 20:17
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-12-8 19:16:54 | 只看该作者 �
选择性,失常 发表于 2025-12-8 16:51
找个接口 打个孔,  要不就看看公共点有没有击穿的场馆
别问题 复杂了
打完孔,用圆孔充电器,以后还会不会烧5v
打完之后,5v肯定不会烧,还安全,我遇上这样的机器,修好之后,我就跟客户说,让客户改接口,总成本大概60块左右dc头+充电器。  详情 回复 发表于 2025-12-14 09:34
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-12-8 18:15:54 | 只看该作者 �
这机器长远看,要改诱骗器,也稳定,否则用没多久一套带走
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-12-8 17:14:53 | 只看该作者 �
这机器都是通病了   基本都是升压部分的问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-12-8 16:51:01 | 只看该作者 �
别问题 复杂了
打完孔,用圆孔充电器,以后还会不会烧5v  详情 回复 发表于 2025-12-8 19:16
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-12-8 17:00:59 | 只看该作者 �
改也可以的,换升压芯片也ok的,一套换
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-12-9 11:39:56 | 只看该作者 �
修过这个。k321.看我发的贴子直接秒杀了
发表于 2025-12-9 12:05:01 | 只看该作者 �
改圆口充电就没有问题
发表于 2025-12-9 16:26:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
死机 黑屏,主板背面那个2894 管 要换原型号
发表于 2025-12-10 16:25:47 | 只看该作者 �
这款机器设计会烧CPU,要按原来的就一套换,或者只充电就直连,或者改接口。
发表于 2025-12-11 12:11:19 | 只看该作者 �
通常我的办法都是短接,只要升压20V正常,一切都好办了
发表于 2025-12-12 09:23:20 | 只看该作者 �
直接改小口,也可以改tpc就是要用诱骗器接口。
发表于 2025-12-14 09:34:22 | 只看该作者 �
