查看: 700|回复: 4
华硕 PRIME H310M-E 开机自动进BIOS升级界面 怎么解决
发表于 2025-12-21 17:10:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕  PRIME H310M-E  开机自动进BIOS升级界面 怎么解决   是光板   没有接硬盘 没有插键盘    只有内存 显卡   开机自动进EZFLASH   界面   ,BIOS刷了一样  没有刷最新的    BIOS里找了半天  没找到关 BIOS升级的选项      求助中
参与人数 3下载分 -6 收起 理由
百度tE2ne -2 恶意灌水刷分|广告!
chenyang31 -2 不是小白还犯这种低级错误,真不知你是不是来刷分的
剑侠情缘 -2 精品文章
发表于 2025-12-22 07:26:17 | 只看该作者 �
没有接硬盘,开机肯定进BIOS界面呀。
发表于 2025-12-22 13:29:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
接硬盘,进BIOS,把DIRECT 这个东西关了。
发表于 2025-12-22 15:24:34 | 只看该作者 �
这个是前期升级BIOS不完整导致的,如果刷了BIOS不行,那就用进系统或者U盘,重新走一遍BIOS升级就解决了
发表于 2025-12-24 08:47:58 | 只看该作者 �
感谢分享,学习中
