但偶尔开启核显能正常进系统并使用,我也打了几把三角洲,发现在系统里面不会卡死。只要冷机开机进系统时才会,VCCGT供电芯片换过了,主控也换过。目前没思路,...
拯救者R9000死机蓝屏 不玩游戏偶尔出问题 一玩游戏就总出问题 是不是菜谱问题 准备进植锡板干CPU了 补充内容(2026-1-8 11:08): 植完好了 玩游戏不蓝屏死机了 ...
客户拿过来说能开机使用,不定时重启。拆开发现PU1201 烧了,芯片型号 MP2491 印丝 BAX。主要是给风扇供电的。飞线补点三秒搞定小赚450元
客户拿时说不能拍击键盘,拍键盘黑屏死机。多次测试发现,拍击这个位置出问题。黑屏死机,电池指示灯亮黄灯。这个是笔记本小板的位置。拆机测试一切正常,多试...
前言七彩虹的笔记本压不住温度似乎已经成了设计缺陷了,普遍存在高温的情况,引发的故障为各种莫名死机、蓝屏(代码不固定)自动重启等情况。今天我们来叙述一下...
装机测试:就在这个界面或有时候进去系统一会就出现了下图中的这个蓝屏: 其实修到这里,人都麻了,一看这个蓝屏代码,就是与CPU相关的,没办法只得给他维修CPU...
配置 I7 14700K 华硕Z690-A吹雪 内存 32G d5 6400 显卡RTX4070s 玩游戏不定时死机 表现为 先是画面卡住 鼠标可以移动但是选不中目标 键盘大小写切换灯正常 后台...
B250主板偶尔不能开机或开机之后不定时死机。跑线路,发现VCCST_VCCSFR电压偏低,为0.75v,该电压是经过PQ302场管第二脚提供,PQ302第一脚为+1.0V_A,实测1.05V...
显卡扫描pass,但是一装驱动会卡死机黑屏,以经两次遇到这种情况,一次笔记本电脑换gpu,现在又遇上,台式机显卡2070花屏换显存,换好后又遇上这种情况,求解答
版号G533-6050A3250201-MB-A03开机能正常进入系统,正常操作但过个1-2分钟就卡死了。BIOS写过,硬盘内存也换过,查各电压都正常。现在无从下手,谁遇过这种问题...
AMD 处理器的 华硕魔霸,天选,联想,一插充电器或者一拔充电器就死机蓝屏,mp2845a 主控,优先换 16 脚 2M 分压电阻,还不行就重植CPU,最后不行更换 cpu,修过...
由器频繁断线解决方法 确认外线是否有问题,即不接路由器而直接连接调制解调器时是否会出现断线现象。检查PC是否感染了病毒,如果发现感染,请及时进行处理。...
