查看: 702|回复: 10
[笔记本电脑]
疑难问题,thinkpad E490 死机
发表于 2025-8-11 21:03:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
放置不动,使用,没问题,散热片温度有点高,不能挪动机器,一动就死机,画面不动了,不知道啥原因,请高手支招
发表于 2025-8-11 21:06:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
升级到最新BIOS版本了
发表于 2025-8-12 00:29:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
内存槽看一下
发表于 2025-8-12 06:56:13 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
是不是cpu虚焊?
发表于 2025-8-12 10:11:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
内存,内存槽问题
发表于 2025-8-12 10:16:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
内存槽···········································
发表于 2025-8-12 23:05:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
感谢各位大佬,换了内存倒是不卡画面了,但是几分钟以后就不好了,感觉散热的热管非常烫,可能是低温锡导致的问题?
发表于 2025-8-12 23:06:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换了内存,感觉刚开机的几分钟是好的,过一会又容易死机了,热管非常烫,且不太好重启了
发表于 2025-8-13 20:22:23 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
目前情况是开机10分钟左右就蓝屏错误了,然后就死机了
发表于 2025-8-13 20:24:00 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
然后开机按钮上的灯就一直闪,关也关不了,开也开不了
发表于 2025-8-21 08:25:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
更新:换了I3 8145U的集成显卡主板,装上倒是能用了,使用时完全正常,但是热重启不了,从WIN10开始这里点重启,之后 ,也有重启动作,启动了就是黑屏状态,要长按电源开关,关掉,再重开,才能启动。稀奇古怪的问题。
