查看: 522|回复: 0
[维修资料]
路由器问题解决方案指南:解决断线与死机问题
头像被屏蔽
发表于 2025-7-9 12:14:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
由器频繁断线解决方法
确认外线是否有问题,即不接路由器而直接连接调制解调器时是否会出现断线现象。
检查PC是否感染了病毒,如果发现感染,请及时进行处理。
确认是否有人在使用BT、迅雷、电驴等P2P软件进行下载,如果有,建议尝试在不进行下载的情况下观察是否仍然断线,并考虑在P2P软件中限制下载流量与连接数。
进入路由管理界面,在“工具”或“其它项目”中启用“忽略来自WAN端PING”及开启“DOS保护”功能,并尝试进行设备复位或软件升级。
参与人数 1下载分 +1 鑫豆 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
