查看: 509|回复: 1
路由器死机解决方法
头像被屏蔽
发表于 2025-7-18 18:18:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
路由器死机解决方法
检查路由器是否感染了病毒,例如ARP病毒,这类病毒也可能导致路由器出现问题。尝试进入路由器的配置界面(通常为192.168.0.1),在“进阶设定”或“高级网络设置”中激活“忽略来自WAN PING 回复”选项,这可能有助于解决问题。
如果以上方法均无效,可以尝试将路由器复位并重新进行设置
发表于 2025-7-18 18:39:22 | 只看该作者 �
路由器轻易不死机的,家用又通常动态ip,如果简单重启不能解决通常要么硬件故障,要么后端有通讯异常的
