查看: 564|回复: 1
[显卡维修]
蓝宝石rx5700xt高负载死机
发表于 2025-8-29 19:26:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
蓝宝石rx5700xt高负载死机,只能强制关机才可以,再次开机,无显示,键盘大小写能正常切换。
只能等一段时间,再开机又正常。
有没有人遇到过,温度正常。所有供电正常。都测过。无头绪了。
发表于 2025-8-30 12:59:33 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
测显存颗粒 没问题加焊 固态电容换一下试试 不行重做核心
