查看: 2450|回复: 14
机械师T58-V 疑难杂症,开核显就死画面卡死并死机
发表于 2026-1-6 20:48:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台十代的机械师T58-V,板号6-71-NH5B0-D02,开机后进入WINDOS时候会画面卡死,刚开始以为是CPU问题,换了一个良品CPU故障依旧
发现只要关闭核显就可以正常进入系统,但是不能调亮度,独显也不会调用。但偶尔开启核显能正常进系统并使用,我也打了几把三角洲,发现在系统里面不会卡死。只要冷机开机进系统时才会,VCCGT供电芯片换过了,主控也换过。目前没思路,感觉是哪里不良引起的,CPU是可以排除的,因为未换CPU之前的故障也是一样的。求阻广大坛友有没有遇到此怪异情况。
发表于 2026-1-9 14:36:13 | 只看该作者 �
目前发现就是VCORE一路PWM波型异常,正常 的波形有28V左右的,他只有17V, 更换了MP86941目前正常,测试了好几天了
还是供电芯片不良了  详情 回复 发表于 2026-1-10 13:58
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
wgjkgd + 2 + 2 有此有终。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-1-8 13:56:28 | 只看该作者 �
集显供电。。。。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-1-8 13:40:24 | 只看该作者 �
测集显波形
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-1-7 10:31:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先刷BIOS看看
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-1-6 21:49:07 | 只看该作者 �
刷个BIOS先。。。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-1-10 13:58:59 | 只看该作者 �
37592179 发表于 2026-1-9 14:36
目前发现就是VCORE一路PWM波型异常,正常 的波形有28V左右的,他只有17V, 更换了MP86941目前正常,测试了好 ...
还是供电芯片不良了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-1-10 10:42:22 | 只看该作者 �
应该是滤波不良吧,好像有类似的帖子
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-1-10 10:32:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在换个cpu看看
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-1-12 09:31:17 | 只看该作者 �
86941我怀疑就是全换,遇到一个机器神舟的战神,用的就是86941,开机正常,但是开机电流能有5A+,全换86941就好了
发表于 2026-1-11 09:20:10 | 只看该作者 �
都是大工程啊
发表于 2026-1-13 10:05:53 | 只看该作者 �
这种档次的机器,时间久就容易出一些性能不良的问题
发表于 2026-2-11 11:24:37 | 只看该作者 �
不查下MP2979A 47脚位的2M电阻?不查下温控信号温控电阻?
发表于 2026-4-16 11:17:01 | 只看该作者 �
应该先换86941.
发表于 2026-4-16 11:40:09 | 只看该作者 �
只能先刷BIOS试试
