当前专题: 三星不开机
三星S27D360H显示器,不开机,指示灯不亮
一台三星S27D360H的显示器,指示灯不亮,不开机,是触摸按键,但接编程器,能读里面的程序,大师们有遇到的吗?是不是程序问题呢?
标签: 不开机   阅读全文
三星 450R4J 有时开机,有时不开机
三星450R4J 有时开机,有时不开机,只要开机就可以正常用,开机跳变正常,屏换过,BIOS刷过,刷完BIOS 电压跳变不一样了,但还是不亮,感觉还像BIOS有问题呢,...
标签: 不开机   阅读全文
三星S22C570H显示器不开机维修+BIOS程序
故障机型:三星S22C570H 故障现象:待机电流0.03-0.06来回跳变不显示按开机没反应 检修方法:1重写BIOS无效故障依旧 2仔细观察驱动板5V转换输出正常。3驱动板随...
阅读全文
三星s24d300h 解决不开机ok
三星s24d300h 解决不开机ok
155009215500931550093
标签: 不开机   阅读全文
三星不开机板层割线维修
三星不开机板层割线维修
机器:三星 板号:BA41-01666A 故障:无待机电流 维修:155001015500111550012先上几张高清图,插电上机...
标签: 222   阅读全文
三星GT-I9100按开机键电流到290ma左右不开机
如题三星9100手机接可调电源无电流,按开机键不动后电流上到290ma左右就不动了,求思路,本人维修手机新手。开机前:1549783[/...
标签: 手机   阅读全文
三星 t220 不开机
三星 t220 不开机
开关灯不亮 电源板上8 脚没 电压 别的正常
标签: 不开机   三星   阅读全文
三星530U3C不开机
三星530U3C不开机
三星U530U3C不开机,刷BIOS解决,论坛里有很多BIOS,刷上可以开机,但是开机很慢,此BIOS绝对开机快。
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕K45VD进水不开机与三星NP-Q70不触发维修两例
型号:华硕K45VD 故障:进水不开机 板号:LA-8224P 先上2张进水图:[/...
标签: 开不了机   刷BIOS   阅读全文
三星905S3G不开机
三星905S3G不开机
电压全有,电流0.33的样子不动,AMD单桥,板载内存,刷了程序 换了EC,都还是一样的,于是看了论坛,几乎都是这样子的电流,0.33 0.35这样子的不开机,
标签: 不开机   阅读全文
三星e1920nw显示器不开机
三星e1920nw显示器不开机
客人拿来一台三星E1920NW显示器,按开机键无反应,灯不亮,不过电,拆出来测300V大电容无电压,测保险已经不通,马上换保修,考虑到最近打雷下雨比较多,怀疑被...
标签: 不开机   芯片   阅读全文
三星LA32A350C1不开机维修心得
三星LA32A350C1不开机维修心得
一台三星LA32A350C1电视不开机.插电电源指示灯亮.按开机键指示灯闪烁不开机没图没声.拆机看电源滤波没有鼓包量待机5V有.按开机键12...
标签: 不开机维修   不开机   维修   刷机   阅读全文
三星E1920NW不开机,不通电
三星E1920NW不开机,不通电
一个三星E1920NW显示器,拿来时是不通电,拆机,量电源板电压14V 正常,5V电压跳,不稳定,论坛里说什么换掉所有电容,换光耦,都是扯蛋,5V电压不稳定是,电源...
标签: 供电不足   阅读全文
三星GT-P5210 平板不开机
三星GT-P5210 平板不开机
三星GT-P5210 平板不开机通病都是电池没电,只要把电池用电流表充好电就行,已经修了几台了。
标签: 不开机   阅读全文
三星SA330 摔了一下不开机
三星SA330 摔了一下不开机
今天接到1三星 SA330 显示器 客户说孩子从桌子上推下去了。拿来上电不开机,屏看外观似乎没有坏,点屏 确定屏没坏, 测量各个供电都没有问题,就是不开机,找不...
标签: 不开机   阅读全文
三星R428不开机
三星R428不开机
今天又接修一台三星R428笔记本电脑,故障为无电流不触发,不上电。拆机检测桥后电容有短路,果断拆掉后插上电源,电流上去屏幕点亮。
小修三星T220显示器不开机
小修三星T220显示器不开机
机子到手发现不开机,有时开机几秒就灭掉。以为是按键问题,拆开按键板打值没有明显漏电。后来直接把IC604短接。就亮机了,顺便把KEY按键的两条数据线给剪断,只...
阅读全文
三星显示器 S24E360HL 不开机 有待机0.01
测量电压一切正常 14V 5V 3.3v 1.2V全部正确,果断刷程序,开机完美点亮
标签: 不开机   阅读全文
三星J3109不开机
三星J3109不开机
求助J3109开机电路图及元件位置图。
标签: 不开机   阅读全文
修三星A7009不开机的感想
修三星A7009不开机的感想
又考虑到这个手机充电一晚不开机,因为三星手机以前出过字库门事件,大多也是充电不开机的,充电死。所以也有可能是字库问题引起的不开机。管他的,先插充电器...
标签: 手机   阅读全文
