查看: 7559|回复: 29
[三星手机维修]
修三星A7009不开机的感想
发表于 2017-6-11 14:56:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   因为以前账号异常,一直发不了贴。这不,前天通过认证后,可以正常发贴了,来发一个新手贴吧!
  今天接一三星SM-A7009机子,顾客描述昨晚喝酒回家插充电器充电,早上醒来不开机。接件的兄弟以为不充电,插上充电器,还是不充电!就以不充电拿到我手里了。仔细的询问了顾客,听到喝酒,听到充电一晚早上就不开机了。考虑是不是喝酒的时候它也跟着主人一起喝了酒呢?又考虑到这个手机充电一晚不开机,因为三星手机以前出过字库门事件,大多也是充电不开机的,充电死。所以也有可能是字库问题引起的不开机。管他的,先插充电器试试,看到有四百多毫安的充电电流。强制开机试下!哇,开机了,不过满屏的花,花屏了。仔细观察,没有听到开机声,也没有看到下面菜单和返回键亮,连接电脑也没有反应。跟顾客交待清楚,可能是字库坏了引起开机花屏,或者是显示座子旁边的排容引起滤波不良造成的花屏,一句话,拆机才知道到底是哪里的问题。顾客同意拆机,马上开拆。
花屏的照片没照,因为顾客一直在旁边看着的,所以网上找了个 ,大家将就着看一下吧
拆掉显示屏后的照片来一张
拆下来的显示屏,也来一张
拆的时候发现屏胶很松,于是问顾客,手机以前修过没有。顾客很肯定的说手机没有修过,一直自己使用。拆下后心想,不会是屏座与主板显示座子接触不良吧。心想着马上就动手把屏重新扣上去,开机。显示正常了。晕,想了很多种问题点,就是没有跟顾客说过屏松了。最后来张开机亮屏照吧
总结:就是顾客的手机经常摔,所以屏与主板接触不好引起的花屏。再加上充电引起的死机。被顾客的话带偏了。最后顾客才说经常摔手机,我先检查外观的时候也没有看到有摔痕呀,最后顾客拿出了软胶套,难怪没有摔痕呢?拆开看手机也没有跟着它主人一起喝酒。
第一次发贴,希望大家多多包含
参与人数 3下载分 +7 收起 理由
dahai + 3
玉树凌风 + 2 老司机!双击666+关注.....
轩辕思天 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-11 23:28:24 | 只看该作者 �
修机时不喜欢顾客盯着,有时候顾客的眼睛比我还凑得近,真是服了,
  要是检测发现电容短路,顾客看着换了个电容,就好了!!本来说好的价格他就说你没花成本,就是不肯给先前的价格
就是,最讨厌客户说要看到修,  详情 回复 发表于 2017-6-13 12:58
发表于 2017-6-11 20:38:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yblnm 发表于 2017-6-11 16:39
这怎么收费呢,顾客又看着搞的
楼主50块也是良心价了,有些直接说屏坏换屏!
发表于 2017-6-11 15:15:40 | 只看该作者 �
至少修好就是件幸事。加分鼓励。
发表于 2017-6-11 16:39:09 | 只看该作者 �
这怎么收费呢,顾客又看着搞的
楼主50块也是良心价了,有些直接说屏坏换屏!  详情 回复 发表于 2017-6-11 20:38
一般会不接屏先看电流,这样就算客人在他也不知道到底哪里问题,自己也有要价的余地  详情 回复 发表于 2017-6-11 16:54
最后收了个拆装费50,你们遇到这种故障一般收多少哇  详情 回复 发表于 2017-6-11 16:45
发表于 2017-6-11 16:45:50 | 只看该作者 �
这怎么收费呢,顾客又看着搞的
一般会不接屏先看电流,这样就算客人在他也不知道到底哪里问题,自己也有要价的余地  详情 回复 发表于 2017-6-11 16:55
发表于 2017-6-11 16:51:12 | 只看该作者 �
跟顾客说得比较的严重,有可能要换手机。最后重装搞定了,报价50,顾客二话不说,掏钱走人,应该不贵吧。
50块钱不错了,比换尾插还赚钱。  详情 回复 发表于 2017-6-11 23:30
发表于 2017-6-11 16:54:31 | 只看该作者 �
这怎么收费呢,顾客又看着搞的
发表于 2017-6-11 16:55:00 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-11 17:05:48 | 只看该作者 �
有50收已经不错了
发表于 2017-6-11 17:55:19 | 只看该作者 �
给你个赞也是个技术哦
谢谢了,感谢  详情 回复 发表于 2017-6-11 18:09
发表于 2017-6-11 18:09:58 | 只看该作者 �
kerrie 发表于 2017-6-11 17:55
给你个赞也是个技术哦
谢谢了,感谢
发表于 2017-6-11 21:32:23 | 只看该作者 �
橡皮擦内存后看诊断卡跑完码,欢乐报价。电池电压低不开机报主板坏,那美好光景一去不复返了吗,收了多少检测费,客户走后你有没有感觉到一点点失落?不想维修敲客户竹杠,可有些时候明明不是自己操作失误,却必须赔钱,这帐怎么算。接口松动故障你怎么收费,收50大洋够高了
三星的屏那么薄,那么脆,这个起码要报风险,收两三百不算贵嘛  详情 回复 发表于 2017-6-13 12:56
发表于 2017-6-11 22:18:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这拆屏就得拆一会 不报工钱吗?
发表于 2017-6-11 23:30:18 | 只看该作者 �
50块钱不错了,比换尾插还赚钱。
三星换尾插一百起价  详情 回复 发表于 2017-6-13 12:59
亏大了,赚个几百不是问题  详情 回复 发表于 2017-6-13 12:53
发表于 2017-6-11 23:31:34 | 只看该作者 �
摔松动啦,说明楼主捡到啦。。
捡的太少了,这个起码要两百弄下来  详情 回复 发表于 2017-6-13 12:59
发表于 2017-6-12 21:51:13 | 只看该作者 �
这种手机  收不上价格吧
发表于 2017-6-12 23:49:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我想知道,这个你怎么收费的:wuyu:
发表于 2017-6-13 10:16:25 | 只看该作者 �
不得不说楼主是个良心人
发表于 2017-6-13 10:39:18 | 只看该作者 �
三星手机屏不好拆哦
一拆就碎的节奏  详情 回复 发表于 2017-6-13 13:00
拆得多了,自然就得心应手了  详情 回复 发表于 2017-6-13 11:30
