查看: 3233|回复: 17
[已解决]
三星不开机板层割线维修
发表于 2017-8-3 10:16:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     机器:三星
     板号:BA41-01666A
     故障:无待机电流
     维修: 先上几张高清图,插电上机发现无待机电流,追查图纸发现13脚开启没电压 。 这个电压是温控芯片发出来的吗?但是它自己的供电都没有怎么发出来呢?如果不是它发出的那又会是谁发出的呢?我换了温控芯片还是一样,那个U9我也找不到是哪里。最后我只有怀疑是板层问题了,把13脚外围的线路全部断开并且补了两个分压电阻 后来就
参与人数 2下载分 +3 +2 收起 理由
hacker6010 + 2 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
A721326822 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-8-3 10:36:25 | 只看该作者 �
图中待机芯片为TPS51125!13脚EN0是线性电压开启,通过680K电阻接地设置为自动线性输出模式!
其实只需要隔断13脚到THM3_STP#的板层线路就好了,无需电阻分压外部给EN信号。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-3 10:26:38 | 只看该作者 �
楼主技术可以 不错这都能修出来,我们这边一般都换板子了
发表于 2017-8-3 10:38:35 | 只看该作者 �
三星图纸少                 能发上来不
这个图 论坛有的  详情 回复 发表于 2017-8-3 21:45
发表于 2017-8-3 10:55:03 | 只看该作者 �
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾,技术高超,技术高超
发表于 2017-8-3 11:16:28 | 只看该作者 �
楼主这个比较仔细了  谢谢了
发表于 2017-8-3 12:22:56 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-3 12:38:55 | 只看该作者 �
板层问题 割线 需要小心一点 别连地了,
发表于 2017-8-3 13:13:06 | 只看该作者 �
三星的机器图纸难找,机器元件又不标号,好恶心!
发表于 2017-8-3 13:18:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主技术不错,可以把三星图纸发上来分享给大家啊!
发表于 2017-8-3 13:23:36 | 只看该作者 �
烧断线了
发表于 2017-8-3 13:26:05 | 只看该作者 �
思路清晰 还不宜返修
发表于 2017-8-3 13:41:26 | 只看该作者 �
图文都有,,一般断线的都搞不定
发表于 2017-8-3 13:44:36 | 只看该作者 �
这样的情况我早就要放弃了 哈哈
发表于 2017-8-3 13:48:29 | 只看该作者 �
有图纸对比就好修。三星的又没有标零件号。
发表于 2017-8-3 14:33:05 | 只看该作者 �
如果不是太重点的 有关系统正常运行的   出问题基本直接切断 省事
发表于 2017-8-3 14:47:29 | 只看该作者 �
楼主经验不错,三星的机器没有元件标号 ,修起来麻烦
发表于 2017-8-3 21:45:52 | 只看该作者 �
wcqwyy 发表于 2017-8-3 10:38
三星图纸少                 能发上来不
这个图 论坛有的
