查看: 1996|回复: 10
[已解决]
三星R428不开机
头像被屏蔽
发表于 2017-7-8 10:07:44 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天又接修一台三星R428笔记本电脑,故障为无电流不触发,不上电。拆机检测桥后电容有短路,果断拆掉后插上电源,电流上去屏幕点亮。
发表于 2017-7-8 10:13:40 | 只看该作者 �
那个电容那么大,楼主思出结果了吧!!
头像被屏蔽
发表于 2017-7-8 10:11:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
赶快装好,安装系统,可是又出现不定时掉电!望着主板我陷入了沉思。
发表于 2017-7-8 10:20:05 | 只看该作者 �
大电容,楼主在和我们开玩笑呢,呵呵。这机子通病。
发表于 2017-7-8 10:22:01 | 只看该作者 �
小电池也要换的,小电池没电了
发表于 2017-7-8 10:40:03 | 只看该作者 �
不定时掉电就是大电容了,小电容坏事后面贴纸有腐蚀性,大电容坏事nec或东芝设计的问题 我说得对不对呢?
发表于 2017-7-8 10:41:17 | 只看该作者 �
R428 的通病 一个是硬盘下面的 电容漏电 现象是 待机0.18  一个是CPU供电的大电容  祝楼主好运。
发表于 2017-7-8 11:02:20 | 只看该作者 �
cpu后面那个电容查一下正常不,坏了可以上两个320的电容
发表于 2017-7-8 11:04:56 | 只看该作者 �
小电池也要换掉的不然时间就不准了。。。。。
头像被屏蔽
10#
发表于 2017-7-9 10:36:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是的,更换CPU背部电容、bios电池、桥背短路电容。测试稳定可以交差。
发表于 2017-7-9 10:47:48 | 只看该作者 �
这种机子到手二话不说先干电容
