当前专题: 华硕电池不开机
华硕K53S 用电池能开机 单独接电源不开机
这本子用电池每次都能能开机 单独接电源不用电池经常开不起来,有时候能充电 有时候不能冲 不能充电的时候电池灯不亮 排出电源和电池的问题 会是BIOS ...
标签: 华硕   阅读全文
华硕A52J/K52J 适配器不开机,电池正常
华硕A52J/K52J,版号K52JR 适配器不开机,电池正常,用电池启动到系统 后插适配器直接暗屏,但不会关机不会死机,拔掉回复原样,关机情况下可充电, 但不可触发开机,...
标签: 华硕   阅读全文
快速秒杀华硕 X54H电池可以开机适配器不开机
本帖最后由 askdsk 于 2014-5-6 18:26 编辑客户送来一台ASUS本本 说是用电池可以开机 适配器不可以开机 赶紧拆机。机子板号K54LY 版本号REV2.1 一:...
标签: 222   阅读全文
华硕X53S用电池也是提示充电中。不开机冲电灯也亮
今天接了台华硕X53S的机器,不开机的情况下冲电灯也是常亮,用电池进系统里看提示冲电中,插电源可以冲电,使用时间久一点后有时会电源电池自动切换。华硕K42J的...
标签: 华硕   阅读全文
华硕 K52J 无反应 电池没问题 插适配器灯不亮 不开机
华硕 K52J 一台 I5 CPU,电池换过,适配器完好,19V供电正常。
标签: 华硕   阅读全文
求助华硕A52J图纸 故障为适配器不开机 用电池正常
板号是K52JR的 单独用电池可以正常开机 用适配器掉电 接可调电源电流直接0.56掉电 怀疑是隔离部分出了问题 但是没有图纸不好找隔离部分的电路和元件 看点位图把...
标签: 华硕   阅读全文
华硕F83VF单插适配器不开机,上电池能开机,但不充电,...
单插电源不开机,单用电池可开机,同时插上也能开机,但不充电,显示在用电池,电量20%,能用10个小时能上,其实仪表显示还是在用电源供电,运行中取下电池也没影响,感觉...
标签: 华硕   阅读全文
华硕M50VN 插上BIOS 电池 不开机 请各位帮小弟看下
622527插上BIOS 电池 不开机 拔下电池 插上电源自动开机 关了再开 开不了 就得重新插拔电源才能开机 安上电池怎样也开不了机 有人说是休眠开关...
标签: 开不了机   阅读全文
请教原理,华硕K52J不开机,重新插拔电池后正常?
请教一下,最近碰到几次华硕的笔记本,待机正常,不触发,重新插拔笔记本电池后,就可以正常了,原来几次的重新插拔后,一直没返修,还有一次是重新插拔CMOS电池...
华硕K53SV拆CMOS电池自动开机,进BIOS,安装上不开机。
华硕K53SV拆CMOS电池自动开机,进BIOS,安装上CMOS电池不开机不开机。开关有3.3V,按开关也有跳变,有更换过EC,故障一样,没有图纸,不知从那下手,希望大家指点...
标签: 华硕   阅读全文
求助一贴-华硕f80cr用电池不开机
求助一贴-华硕f80cr用电池不开机
接一台华硕笔记本 型号:f80cr 故障是:用适配器可以开机,并且顺利进入系统,运用一切正常,但是用电池就无法开机,并且不充电,在各大论坛搜索图纸均无果,都...
华硕K40电池正常使用,适配器不开机
华硕K40电池正常使用,适配器不开机
昨天接一机器,华硕,客户说电池可以正常使用,电源不开机,一听,我想可能是保护隔离的问题,说留下修吧,可以打开后,发现公共端有电压,不是保护隔离的问题,...
标签: 华硕   阅读全文
华硕W6F上电池不开机
华硕W6F上电池不开机
一台华硕W6F,同行送来说上电池不开机,有时又能开机,试机确实。取下电池,上电源能开机。上电池和电源不开机,测试电池无短路,有电。以为是充电芯片坏,拆机...
标签: 开不了机   阅读全文
笔记本维修-电池开机,适配器不开机(华硕EPC900AX)
华硕EPC900AX518402518403 故障现象: 电池可以用,适配器用不了,插适配器有明显...
标签: 笔记本维修   阅读全文
华硕X50SL插不插电池用适配器都可开机,单独用电池...
故障现象就是这样 1,插上电池,用适配器可以开机。2,拔掉电池,用适配器可以开机。3,插上电池,用适配器开机后再拔掉适配器,电池可以续航。4,单独用电池不...
标签: 华硕   阅读全文
华硕 N80V 拆COMOS 电池开机 上COMOS电池不开机
同上:华硕 N80V 拆COMOS 电池开机 上COMOS电池不开机 机主自己更换LED 液晶屏 后 不开机 待机电流 0.02 裸板点 拆COMOS 电池开机 上COMOS电池不开机(屏 电池 ...
标签: 华硕   阅读全文
华硕F81Se主板电源不开机电池能开机
华硕F81Se主板电源不开机电池能开机
华硕F81Se主板电池开机正常电源不开机,主板用因特尔的CPU,芯片组是SIS671+SIS968,ATI独立显卡,EC单片机是IT8502E,3V/5V电源控制芯片是MAX17031E...
标签: 开不了机   阅读全文
华硕X50SL电池不开机
华硕X50SL电池不开机
华硕X50SL 电源能给电池充电 电源和电池同时开机 拔下电源机器不掉电 就是关机单独用电池不开机 求解
标签: 华硕   阅读全文
华硕X80H用电池不开机,电源开机。
华硕X80H用电池不开机,电源开机。
华硕X80H用电池不开机,电源开机。换了充放电芯片,能开一两下,过几分钟再用电池开,就不行了。电池接口后面有两个MOS管G极没有对地阻值。信号线是正常的。
标签: 华硕   阅读全文
华硕K41V、单用电池不开机、
华硕K41V、单用电池不开机、
同时用适配器和电池开机正常、但用适配器不触发、开机后拔下适配器用电池一切正常、请高手支招
标签: 华硕   阅读全文
