查看: 4350|回复: 17
求助一贴-华硕f80cr用电池不开机
发表于 2012-7-28 09:57:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台华硕笔记本 型号:f80cr  故障是:用适配器可以开机,并且顺利进入系统,运用一切正常,但是用电池就无法开机,并且不充电,在各大论坛搜索图纸均无果,都说此机器图纸是神图,在没有图纸情况下只有更换了 充放电芯片无果  更换了EC无果 现在没有思路了 图纸也没有 接我们基地发贴求助一下 那位老师碰到过此机器这样的问题 或此类的问题 麻烦指点一二 先感谢你们 谢谢谢谢
来自 18#
发表于 2019-9-17 23:29:10 | 只看该作者 �
华硕电池不开机专题:https://www.chinafix.com/zt/33711-1.html
发表于 2012-7-28 10:20:57 | 只看该作者 �
跑线路,找到公供点,把电池到保护隔离这段跑出来呀
感谢你指点 你也知道华硕的机器跑线路相当麻烦 很感谢给与指点 已经下载点位了 只有看点位跑线路了 谢谢谢谢  详情 回复 发表于 2012-7-28 15:13
发表于 2012-7-28 10:38:39 | 只看该作者 �
好像额 不会也  。。。。。。
发表于 2012-7-28 11:34:00 | 只看该作者 �
好吧,我不得不打击你一下。电池坏了。
先感谢兄弟给与指点 是本人没写明白 不好意思 电池已经排除了 确认电池是好的 谢谢你  详情 回复 发表于 2012-7-28 15:10
发表于 2012-7-28 11:46:39 | 只看该作者 �
还是保护隔离的问题,看图纸跑呗
这本子有图纸才对啊,你板号多少  详情 回复 发表于 2012-7-28 15:28
首先感谢这位兄弟给与指点 不过兄弟你没看明白本人发的帖子 就因为没有此机器的图纸 才求助 如果有图纸的话我就不发帖求助了 谢谢你  详情 回复 发表于 2012-7-28 15:08
发表于 2012-7-28 15:08:18 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-28 15:10:15 | 只看该作者 �
xiao小学徒 发表于 2012-7-28 11:34
好吧,我不得不打击你一下。电池坏了。
发表于 2012-7-28 15:13:28 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-28 15:28:39 | 只看该作者 �
一掷千金 发表于 2012-7-28 11:46
还是保护隔离的问题,看图纸跑呗
这本子有图纸才对啊,你板号多少
看来这位仁兄有此机器的图纸 版号为:F80CR MAIN BOARD REV:2.0 希望这位仁兄能提供一下 出钱买也可以 感谢你  详情 回复 发表于 2012-7-28 16:06
发表于 2012-7-28 15:58:57 | 只看该作者 �
楼主搞定了的给通知下呗,让我们学习下
好的 一定 现在跟同行接了一块好板子做对比 有结果我会告诉大家的 谢谢你  详情 回复 发表于 2012-7-28 16:08
发表于 2012-7-28 16:06:22 | 只看该作者 �
一掷千金 发表于 2012-7-28 15:28
这本子有图纸才对啊,你板号多少
你有点位图我就不传了,早几天我还修了一个F80S的机器,我也没有F80CR的图纸,但是本人把这两个机器的点位图对比了一下,没有发现什么不一样,所以图纸可以做个参考甚至是一样的,文件大于3M,传不上来,如果想拿过去  详情 回复 发表于 2012-7-28 16:43
发表于 2012-7-28 16:08:24 | 只看该作者 �
fengzi 发表于 2012-7-28 15:58
楼主搞定了的给通知下呗,让我们学习下
发表于 2012-7-28 16:43:54 | 只看该作者 �
泰博快修 发表于 2012-7-28 16:06
看来这位仁兄有此机器的图纸  版号为:F80CR  MAIN BOARD   REV:2.0  希望这位仁兄能提供一下  出钱买也 ...
你有点位图我就不传了,早几天我还修了一个F80S的机器,我也没有F80CR的图纸,但是本人把这两个机器的点位图对比了一下,没有发现什么不一样,所以图纸可以做个参考甚至是一样的,文件大于3M,传不上来,如果想拿过去就加我Q374376803
感谢仁兄帮忙 我一加你QQ了 能否给传一下此图纸呢 谢谢你  详情 回复 发表于 2012-7-28 18:53
发表于 2012-7-28 18:53:58 | 只看该作者 �
一掷千金 发表于 2012-7-28 16:43
你有点位图我就不传了,早几天我还修了一个F80S的机器,我也没有F80CR的图纸,但是本人把这两个机器的点位 ...
你昨天加我的时候我用的手机登录,不知道加到哪去了,重新加一下吧,以后多多交流,  详情 回复 发表于 2012-7-29 09:49
可以的,愿楼主修好  详情 回复 发表于 2012-7-29 09:45
发表于 2012-7-28 21:16:49 | 只看该作者 �
遇到过不充电的,换来一个电池就能充,最后确定电池不能充了
发表于 2012-7-29 09:45:10 | 只看该作者 �
可以的,愿楼主修好
发表于 2012-7-29 09:49:22 | 只看该作者 �
