查看: 11943|回复: 80
[笔记本]
快速秒杀华硕 X54H电池可以开机适配器不开机
发表于 2014-5-6 18:26:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一台ASUS本本 说是用电池可以开机 适配器不可以开机
,赶紧拆机。 机子板号K54LY  版本号REV2.1
一: 接上适配器。找到EC(IT82572e) AC_IN_OC#120脚为3.3V  。 不正常啊(用电池开机,正常应为3.3v高电平;插上适配器也是为3.3V,,接适配器按这个道理的话120应该是低电平才对 )不正常啊。查找AC_IN_OC#来源,到PQ8807 MOS管 5脚ACOK为低电平正常。6脚AC_IN_OC#还高电平 。接下来查AC_IN_OC#还经过两个排阻 、PRN8801和RN30013 查到这里,  想到以前修华硕 。F83C  经常这个信号的排阻出问题、。 立马换掉。  故障神奇般的解决了 。。 。,,,
附上BIOS : 华硕X54 版号K54LY rev.2.1.zip (1.57 MB, 下载次数: 298)
购买记录
购买人数17价格购买时间
 会员2034550.5元2021-7-25 16:29
 会员2050960.5元2021-1-16 12:30
 会员6034480.5元2020-9-27 14:28
 会员12185230.5元2020-8-5 17:12
 会员1419830.5元2020-7-27 17:06
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-1 19:24
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-14 16:32
同意楼主!  发表于 2014-5-12 08:27
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-10 09:47
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-10 07:35
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-9 09:57
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-7 10:09
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-6 18:33
参与人数 17下载分 +132 收起 理由
182187035 + 5 很给力!
phf150 + 5 赞一个!
iamvalkyrie + 5 很给力!
东风破先生 + 5
769262414 + 5
jiangjiaxiang + 5
867102438 + 5 赞一个!
躒℃尘 + 2
RTEWTYR + 5
月饼 + 20 简直是一针见血啊!!!
本文由 会员587707 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-5-6 21:19:47 | 只看该作者 �
讲华硕是,这个信号是重点~~
发表于 2014-5-6 18:36:35 | 只看该作者 �
怎么不把电路图共享下
发表于 2014-5-6 18:57:16 | 只看该作者 �
萧总总算发帖了
发表于 2014-5-6 19:30:52 | 只看该作者 �
学习了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
o0飝兲 -4 严禁灌水
发表于 2014-5-6 20:04:15 | 只看该作者 �
进来学习一下,高手修华硕笔记本的
发表于 2014-5-6 20:30:13 | 只看该作者 �
学习下经验。。。。。。。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2014-5-6 21:53:35 | 只看该作者 �
学习了,
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
chinafixRookie -4 严禁灌水
发表于 2014-5-6 22:15:51 | 只看该作者 �
楼主用的是什么点位图软件啊。没用过啊。能否分享一下~~
发表于 2014-5-6 22:23:32 | 只看该作者 �
适配器检测信号,呵呵,果然是不错
发表于 2014-5-7 08:08:23 | 只看该作者 �
楼主应该把此点位图共享出来
不好意思 这是在线看的 点位图 。 找、(华硕小刘)借的账号  详情 回复 发表于 2014-5-7 09:18
发表于 2014-5-7 09:18:22 | 只看该作者 �
huiguorou 发表于 2014-5-7 08:08
楼主应该把此点位图共享出来
发表于 2014-5-7 10:23:02 | 只看该作者 �
华硕主板没点位好难找元件位置!楼主把点位图分享一下啊……
发表于 2014-5-7 10:51:25 | 只看该作者 �
AC_IN_OC#不是检查适配器的信号,正常不是位高电平嘛, 楼主这个插上适配器正常为低电平嘛?
具体还是看信号名的,比如这个AC_IN_OC#,#表示低电平,AC_IN是适配器插入,这样解释就是适配器检测低电平有效了  详情 回复 发表于 2014-5-10 22:37
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
16#
发表于 2014-5-8 16:09:52 | 只看该作者 �
原来就是检测不到AC插入啊,之前这个症状有个事CPU供电上管换了就好了。有点莫名,楼主说AC插入功率大些。
发表于 2014-5-8 16:16:00 | 只看该作者 �
图纸和点位一起真的很好用,楼主技术可以啊,
发表于 2014-5-9 09:24:08 | 只看该作者 �
上次碰到一台华硕的一样故障,换掉bq24740解决的,不记得什么型号了
发表于 2014-5-9 09:46:32 | 只看该作者 �
貌似很牛逼的样子
发表于 2014-5-9 11:15:52 | 只看该作者 �
能不能把点位发上来
