查看: 11123|回复: 24
华硕 N80V 拆COMOS 电池开机 上COMOS电池不开机
发表于 2011-10-14 20:49:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同上  :华硕 N80V  拆COMOS 电池开机  上COMOS电池不开机
  机主自己更换LED 液晶屏   后 不开机   待机电流 0.02
   裸板点  拆COMOS 电池开机  上COMOS电池不开机(屏 电池 硬盘 光驱全拆 )
   CPU 内存全下   拆comos电池 上电开一次   装上就不开机  按开关键无反应
   确定按键良好     拆COMOS电池开机显示LOGO 正常
   无维修思路    求解 。。。。。。。。
发表于 2011-10-14 21:07:46 | 只看该作者 �
我遇到情况与楼主相反的,加上电池是加电就开机不用点开机键了.拿下电池就正常加上电没返应点开机键才开机.这块是精英的ECS  P4M266的板子,南桥是VIA的.请哪位高手同时指点一下思路.
发表于 2011-10-14 21:15:21 | 只看该作者 �
我觉得应该检查下RTC相关电路有无异常吧。(新手拙见)
发表于 2011-10-14 21:24:34 | 只看该作者 �
换个CMOS电池看一下 开机后更新一下BIOS看一下
发表于 2011-10-14 21:28:57 | 只看该作者 �
换个io试试
发表于 2011-10-14 21:31:44 | 只看该作者 �
查一下RTC电路到南桥
发表于 2011-10-14 21:44:34 | 只看该作者 �
刷bios    试试     不行   在换io    试试看
发表于 2011-10-14 21:56:47 | 只看该作者 �
以前修主板也遇到过,当时刷了bios,换了南桥,看了下电路也没什么问题,不清楚什么原因。最后无奈客户来要板子了。
发表于 2011-10-14 22:28:41 | 只看该作者 �
没思路啊  开机后全部正常    元件损坏  ?   软件问题  ?、、、?????????
发表于 2011-10-14 23:29:39 | 只看该作者 �
刷下BIOS看看,BIOS引起的问题是千奇百怪的。
发表于 2011-10-14 23:34:49 | 只看该作者 �
楼上的  不上电  好像和BIOS 关系不大吧
发表于 2011-10-15 00:03:29 | 只看该作者 �
IO 是IT8752TE       141脚开机触发脚,64脚触发南桥,还有126脚也应该是高电平的
按开关键   141脚有3.3~0 的跳变      64 脚无反应  3.3V   126脚维持3V左右
取下COMOS电池 冲击开机  64脚无变化 上电后一直保持3.3   无明显变化
按关机键 64脚跳变为0V 后持续3秒后 关机 指示灯熄灭
神啊   咋整啊
发表于 2011-10-15 10:15:50 | 只看该作者 �
检查南桥晶振!遇到同样问题更换晶振解决!
发表于 2011-10-15 10:17:40 | 只看该作者 �
休眠电路吧
发表于 2011-10-15 10:20:29 | 只看该作者 �
那就直接不上电池吧。。。。
发表于 2011-10-15 10:20:55 | 只看该作者 �
说不定也可能是南桥的问题发表回复
发表于 2011-10-15 12:23:19 | 只看该作者 �
感谢大家指点    楼上真是挣分当  一个贴  做2个发        自己继续丁     这故障还不少见  百度了一下
有搞定的高手麻烦说下
发表于 2011-10-15 16:20:38 | 只看该作者 �
有哪位大仙 知道本机的休眠开关在哪儿      谢谢  最好上图
发表于 2011-10-15 18:18:01 | 只看该作者 �
先换南桥的晶振,不行的话,就是南桥的问题了,CMOS电池电路和南桥我直接的关系
发表于 2011-10-15 23:08:40 | 只看该作者 �
楼上正解,RTC电路,晶振及周边元件,南桥
