当前专题: 华硕电池不开机
华硕R414U 电池不开机
华硕R414U 电池不开机
以为电池坏的,发了一个全新的电池回来,还是一样单独用电池不开机,也不充电,进系统看电量有93%,显示正在充电但充一个小时还是一样%93 ...
标签: 华硕   阅读全文
华硕A455LJ 班号X455LJ REV3.1 用电池不开机
用适配器加电池 可以开机 再拔掉适配器电池也能正常放电 就是单电池按开关没反应 充电芯片是24735 充电也是正常的 用电池开机时电池隔离也过了 就是按开关时3V...
标签: 华硕   阅读全文
华硕K43SV 上COMS电池不开机 指示灯亮
华硕K43SV 上COMS电池不开机 指示灯亮 电流0.03
标签: 华硕   阅读全文
华硕X54H版号为K54HR REV.0 不开机拨了纽扣电池能触发
华硕X54H版号为K54HR REV.0顾客拿过来描叙用电池能开机 插充电器不开机,但发现用电池开完机后不插充电器它能显示一直在充电状态反而插上充电器充电图标没有,拔...
维修华硕X552E电池可开机,AC不开机,不充电
接到客户送修华硕X552E笔记本,故障:电池可开机,AC不开机,不充电。拿来当时不插AC用电池开机,有点闪动,接AC充电灯亮但按开机无反应。后来把电池拿下到另一...
华硕 Y481C 接电池不开机,单接电源可以开
如题所示,只要接电池就是开不了机,单接电源可以开
标签: 开不了机   阅读全文
华硕x750dp用电池不开机
华硕x750dp用电池不开机
机器看似可以认到电池但是拔掉充电器直接灭掉 电池有百分之88的电充电也不能充 电池也换过新的了 也是一样 有修到过的吗
标签: 华硕   阅读全文
时隔半年再遇华硕通病-K43LY 适配器不开机-电池能正常...
不插电源,装电池使用一切正常,插上电源就死机但能充电 插电源,待机0.03 按开关能触发 电流 0.40 有时后是0.24 cpu供电没有 还有一个1...
标签: 华硕   不开机   阅读全文
华硕A53S电池不开机,适配器开机亮一下就断电
华硕A53S之前机器是短路,修好之后测试都正常,客户拿回去几天之后说不能开机了 开机测试又是好的,开机关机几次之后但电池开机灯亮,屏幕没亮的时候就断电了。...
标签: 华硕   阅读全文
华硕N75S 用电池开机暗屏 有时候不开机!
http://www.chinafix.com/thread-855930-1-1.html刷完BIOS 好了,版号忘记拍了 就算了 好像是rev2.2的 刷完正常亮机 不暗屏 每次都能开机了!...
标签: 华硕   阅读全文
华硕k43s笔记本,不插适配器,用电池,不开机的情况下...
该笔记本通过hdmi连接液晶电视的情况下,...偶尔发现,在关机状态下,没插适配器,只有电池在笔记本上。笔记本居然在发热,请指点原因及连电视爆炸的原因。谢谢!
华硕K52J 电池开机正常 插电源进去休眠 单用电源...
今天收到一台华硕K52J 单用电池开机进系统正常 插上电源进去休眠 单插电源 有3 5V 按开机键没反应 去下休眠三极管也不行 谁有这机器的图纸啊
标签: 华硕   不开机   阅读全文
华硕X455LD用电池能开机适配器不开机
拆开主板发现充电芯片ACDET旁边掉了一个电阻,补上后公共点正常了19V,待机电压3V5V正常,按开关开机到0.7A左右就掉电了(没有...为什么用电池不掉电呢?求大神支招
标签: 华硕   阅读全文
华硕M51V电池可用,电源不开机
华硕M51V电池可用,电源不开机
论坛上有此点位图,找了好久,此机无电路图板,此机的EC IT8752跟充电芯片MAX8725跟SL400是一样的,电路基本一样,可以参考。故障原因主是AC_IN_OC#为高电平,用...
标签: 华硕   阅读全文
华硕k53sd 不开机 抠电池能开机
华硕k53sd 不开机 抠电池能开机
华硕k53sd 不开机 抠电池能开机。我修了好多台,刚开始是开关键没有电压,打开关线的阻值1无穷大,那说明开路,这个机子是IT8572E的ec,开关是连着ec125脚,加焊...
标签: 华硕   阅读全文
华硕A52F上COMS电池后不开机
华硕A52F上COMS电池后不开机
如题手中有一个华硕A52F的本本,故障现象是 不开机,去掉coms电池和笔记本的电池后 等一会就能开机,如果上coms电池或者上笔记本电池 2个任意上一个 只要第一次...
急求救大家师傅华硕K43T用电池不开机
急求救大家师傅华硕K43T用电池不开机
急求救大家师傅华硕K43T用电池不开机 故障是这样的:用电池开不了机。插适配器加电池可以开机可是电池的充电灯不亮。在系统下电池显示正在...
标签: 充电灯不亮   开不了机   阅读全文
华硕K42 适配器不开机 电池能开机 急
本帖最后由 kf900 于 2014-11-8 18:09 编辑兄弟们有谁碰到过华硕K42JR 4.1 用适配器开不了机 电池能开机 开机都正常。用电池开机正常时一接适配器就...
标签: 开不了机   阅读全文
华硕A42J 有时开机有时不开机 装电池开机正常 电池不...
充电芯片1脚供电19就可以了 芯片型号我忘了 专修快修
标签: 华硕   阅读全文
