查看: 3080|回复: 5
华硕A455LJ 班号X455LJ REV3.1 用电池不开机
发表于 2018-1-18 19:02:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用适配器加电池 可以开机 再拔掉适配器电池也能正常放电 就是单电池按开关没反应 充电芯片是24735  充电也是正常的 用电池开机时电池隔离也过了 就是按开关时3V电感电压出来 松开就没有了
发表于 2018-1-19 10:43:36 | 只看该作者 �
可能ac-IN-oc电池模式下漏电了   电池模式是高电平
发表于 2018-1-22 10:03:38 | 只看该作者 �
楼上说的试过了吗,好了吗,这个肯定要看 图纸修的
发表于 2018-1-22 10:04:38 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-22 20:52:09 | 只看该作者 �
有这个图纸吗,看看,。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-9-17 23:28:43 | 只看该作者 �
华硕电池不开机专题:https://www.chinafix.com/zt/33711-1.html
