查看: 6150|回复: 1
华硕R414U 电池不开机
发表于 2018-3-15 14:16:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台进水的ASUS R414U,版号X441UV,客户说加装固态硬盘出现的问题,电池不能充电,电池单独不能开机。但奇怪的是进系统看电池电量有90%,也显示正在充电,但充不进电,充好半天还是90%。用万用表单独测电池电压只有0.8V。
  以为电池坏的,发了一个全新的电池回来,还是一样单独用电池不开机,也不充电,进系统看电量有93%,显示正在充电但充一个小时还是一样%93
用万用表测电池电压还是轻微的0.7V。 有时候直接测量电压 没有 就算有 都是0.几V  换了新电池之后充电 一直都是显示黄灯,看电流表 也没有充电的电流。
实在不明白了,电池电压为0V,但系统里却又显示有电量。只要一把电源适配器拔掉就马上断电  现在都不知道电池坏还是主板坏的  不明白了 加装一个固态硬盘会出现这种奇怪问题?
发表于 2018-3-15 14:46:01 | 只看该作者 �
WOW... THANKS A LOT ...... IT MEANS A LOT
