穿后19v加到了控制级上,pq3和pq4的控制级为19v,只要把pq4更换,pq3和pq4的控制级为8v,19v过去了还是不开机,用示波器查下3v5v大电 感 前端有闪波,我接着测量...
结果装上后,用电池不触发,不开机。因为是冬天,静电大。而且拆的时候,好像电到什么了。心想,这回亏大发了。测量了充电电路什么的,到电池接口处没19v电压,...
故障现象:用外接电源一切正常,电池能正常充电。拔掉外接电源马上关机,不用外接电源不能开机。982848 分析确定故障在隔离二极管及线路。经查...
http://www.chinafix.com/thread-855930-1-1.html刷完BIOS 好了,版号忘记拍了 就算了 好像是rev2.2的 刷完正常亮机 不暗屏 每次都能开机了!...
版号:DAGC9AMB8D0 REV:D 接机就大概知道是保护隔离的问题了。长话说,电源接口经过保险PF7再经过两个小电感直接到PQ1002.量了一下PQ1002第5脚只有3V多点。...
用电池待机无3.5v,按开关有反映,开机后3.5V产生就立马掉电,不开机不能显示LOGO,怎么修?请教 电池是刚买的新的,用适配器也能充电,也能开机,开机后拔掉适配...
今天一客户拿来部ACER过来说 电池正常开机但不能充电 接过机器插电流表 电流0000 不过隔离 跟客户说主板问题 报价打发客户走 拆机~打开图纸 956459[/...
待机时为3.3V按下开机键后为0V低电平正常)更换Q100后实测U47的G极电压恢复正常(为公共点电压)此时用电池可以开机!装机测试时进系统蓝屏了!怕是显卡的问题。...
本帖最后由 赤道 于 2015-10-17 14:14 编辑故障:神舟ui41r电池开机正常 电源不开机 电流待机0.019 开机电流到0.1几就掉下 更换Q44,330电容解决问题。
