查看: 4955|回复: 3
Acer M3 481G 拆机后用电池 不开机 不充电
发表于 2016-1-5 23:04:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本来是给acer M3 481g ,升级固态硬盘和8G内存条的。结果装上后,用电池不触发,不开机。因为是冬天,静电大。而且拆的时候,好像电到什么了。心想,这回亏大发了。测量了充电电路什么的,到电池接口处没19v电压,就2V,而且电池也没多少电压输出。心想电池坏了。咨询客户后,客户说送来之前是好的啊。这回就麻烦了。可能是盖没盖好?把底部四角上了螺丝,结果还是一拔电源就直接断电关机。没辙,于是决定拆电池电芯,看是不是坏了一个。拆下来后,三个电芯都是好的,有4.几伏一个。这回没折了。说我装好,你先拿着用。于是上好所有螺丝,结果试机 时,又好了。仔细琢磨后,发现有个螺丝底部有电池通断开关。必须拧上,电池才能接通主板给主板供电和充电。图片就不上了,底部中间有三个螺丝,光驱螺丝对面那个就是的。。我记得是那颗,不行就试试这三颗,但肯定不是光驱那个。经验::修内置电池的笔记本时,有些电脑是有拆机断电螺丝或开关的,这都是保护主板的做法,以后碰到了,就不要像我这样走这么多弯路了!!经验,供参考啊!!
发表于 2016-1-5 23:19:38 | 只看该作者 �
ACER的机器有几款都是后面有个开关要压住才能用电池,例如常见点的型号4830,拆开后面盖板中间的地方就有一个开关扣,可以开关电池,一般的拆开盖板,电池就关闭掉了,把它推上去,电池就可以用了
发表于 2016-1-5 23:20:32 | 只看该作者 �
我擦   这样也可以  看来以后要改改习惯了   按现在的维修经验  这种情况得修死
发表于 2016-1-6 10:12:51 | 只看该作者 �
感谢分享,要不下次碰到,结果把主板查修个半天就坑死了。
