查看: 9761|回复: 22
X240 用电池不开机
发表于 2015-11-1 02:48:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机器一个月至少有5到9次出现不开机(不触发),出问题时,拔下电池只用电源开机正常,开机后再把电池插上就能正常使用了,不管你怎么重复开机,短暂的时间是不会再次出现不开机现象。这种现象出现几率最大的时候是电池满电,把电源拔掉放了1天,再开机几率大些。还真不好搞呀,总不能只用光主板用吧,有问题再查??关键是不能拔掉电池。大家有好招没?这种看来只有工厂里的人知道了哦
发表于 2015-11-1 19:09:40 | 只看该作者 �
查电池一路的保护隔离,或者就是电池有问题
发表于 2015-11-1 21:59:40 | 只看该作者 �
隔离管估计有问题了
发表于 2015-11-19 10:26:43 | 只看该作者 �
这种问题不好测量
发表于 2015-12-13 11:54:30 | 只看该作者 �
可否刷一下BIOS试试!!!
发表于 2015-12-26 12:21:25 | 只看该作者 �
联想S100也这问题,充电都正常,用电池不触发怎么搞
电池的隔离管子或者换电池  详情 回复 发表于 2015-12-26 12:22
发表于 2015-12-26 12:22:53 | 只看该作者 �
电池的隔离管子或者换电池
发表于 2015-12-31 10:28:46 | 只看该作者 �
我也碰到跟你的现象一样的    第一次用电池开不了机 必须要把电池  拔掉   插电源开机才行    第二次就可以用电池开机了      次数多了  用电池又开不了了插电源也不行  必须把电池  拔掉  在用电源开机  在插电池    最开始怀疑电池  把电池换掉  故障一样  现在主板也换了  也是一样  TMD  第一次遇到这个的情况     你的机器修好了吗
统一回复,服务站给出的答案是屏线的问题,我的客户去了服务站,是这样解决的  详情 回复 发表于 2016-1-28 13:29
发表于 2016-1-14 08:35:14 | 只看该作者 �
我也遇到这个问题了,不知楼上的问题都解决了没有?急呀
发表于 2016-1-14 12:26:07 | 只看该作者 �
ibm爱出这种问题,就没修好过,楼主修好没
发表于 2016-1-14 16:05:20 | 只看该作者 �
x240 这款机子 真不好  老有问题
发表于 2016-1-14 16:07:14 | 只看该作者 �
我遇到过  单用电池适配器都能开机,都用就会隔离适配器
发表于 2016-1-14 16:08:54 | 只看该作者 �
直接 换板..........
发表于 2016-1-28 13:28:58 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-28 13:29:30 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-28 13:29:53 | 只看该作者 �
mzpyyan 发表于 2015-12-31 10:28
我也碰到跟你的现象一样的    第一次用电池开不了机 必须要把电池  拔掉   插电源开机才行    第二次就可以 ...
发表于 2016-2-26 17:51:15 | 只看该作者 �
我现在手里也有一台这样的,故障差不多 ,
我的是多开几次就开了,刷BIOS好了
发表于 2016-2-26 18:06:28 | 只看该作者 �
多数都是保护隔离的问题,
发表于 2016-2-26 18:30:20 | 只看该作者 �
保护隔离或者电池,你试试,这问题不好搞
发表于 2016-3-14 12:46:01 | 只看该作者 �
跟屏线有什么关系呢
