当前专题: 用电池不开机
联想Y400电池不开机 外接正常
联想Y400电池不开机 外接正常
外接时为20V与外接电压一致 接电池时只有7V 实测电池电压为11V 发现用电池时电压有点不对。检测Q153工作正常。继续向前追查 1394181 [font=...
标签: 130   阅读全文
R827T 不开机。充电一直显示0%换电池无效
本帖最后由 明辉电脑城!于 2017-5-8 20:21 编辑R827T 不开机。充电一直显示0%换电池无效 个人总结经验 不保证百分百解决所有问题 已修改
标签: 不开机   阅读全文
联想B40-30插电池不开机简单维修一例
YaHei,STXihei]插电池不开机简单维修一例机器型号:联想B40-30...
标签: 130   阅读全文
维修华硕X552E电池可开机,AC不开机,不充电
接到客户送修华硕X552E笔记本,故障:电池可开机,AC不开机,不充电。拿来当时不插AC用电池开机,有点闪动,接AC充电灯亮但按开机无反应。后来把电池拿下到另一...
联想X230S电池故障引起掉电不开机
联想X230S电池故障引起掉电不开机
掉电不开机·原因是因为1#电池性能故障,而开机先消耗的是1#故障电池电量,当1#电池电量高于5%所以停用2#电池,2#电池不充电也是·因为·1#电池不能充至80%电量...
标签: 不开机   阅读全文
ASUS X401A插电池开机,插适配器不开机,而且不充电
今天修了一台华硕笔记本,型号为X401A不过保隔,是台二修机,顾客描述进水,已经处理,但是没有搞好,插电池可以开机,但是插适配器却不开机,说他整不了,拿来...
ASUS X53B用电池不开机,用适配器正常
用电池测公共点有12v左右,但可以充电,换了电池也是一样,求大神指导下,板号是la-7325p
标签: 不开机   阅读全文
海尔 雷神911-S2a装上大电池第二天不开机
故障现象:装上大电池关机几小时后就不触发了,接上适配器也一样,必须拔下大电池才能好,好了装回大电池也没问题,这机子有CMOS小电池的但是不用拔小电池 ...
某笔记本用电池不开机非典型故障维修
某笔记本用电池不开机非典型故障维修
可以正常使用,用电池开不了机,偶尔能开会掉电。前些日子接到此机器觉得有点意思就发个帖子出来聊以自乐。当时因为是能开机显示的接机后了解故障情况,心理想...
标签: 开不了机   阅读全文
Z400电池电源同插不开机
Z400电池电源同插不开机
机器来的时候不开机,测量发现保险坏了,换了个插上直接大电流短路。目测发现一电容造成的。换掉后开机能亮了,心想应该好了吧...用单电池或者单电源开机都没问题。
标签: 不开机   阅读全文
用电池不开机,
用电池不开机,
ASUS X455LD,单独用电池不能开机,插上电池接上适配器可以开机,且开机后断开适配器,机器可以续般,bios 程序己刷过,故障依旧,请教一下,我应该重点查那几组...
标签: 不开机   阅读全文
苹果A1398 电池不开机,U6990转出的待机3.3没有
本帖最后由 星晟-张 于 2017-3-2 11:42 编辑苹果A1398 电池不开机 电池电压被U6990拉低。U6990转出的待机3.3没有。转出后面的电路没有测到明显的短路。...
标签: 不开机   阅读全文
联想E450/E450C 电池 不充电 电池不开机 电源开机 ...
请使用本人修复程序修复电池 ok1236877
标签: 不开机   阅读全文
联想T440 单电池不开机维修
联想T440 单电池不开机维修
记得以前ACER哪款记不清了 是个半圆的螺丝孔 螺丝上好 电池才能正常充电)用胶布直接粘住一个 全部OK 应该是时间久了 D壳上的开关触电接触不到了 上图:
hp 电源可以开机 电池可以充电,放电,就是不开机
电池可以放电 条件都满足 就是不开机 如果先装电池,再插电源 第一次可以开机,拔掉电源 再插上 ...
标签: 不开机   阅读全文
iPhone5S用可调电源可以开机,电池不开机
可调电源开机漏电100毫安左右,待机也有漏电,用电池不开机,电池换过了,插上充电器也不开机,求大神给个维修思路
标签: iPhone   不开机   阅读全文
努比亚Z9 MAX 用电池不开机 用电源能开机正常使用
用了一年半 一直好的。突然一天拿出来就黑屏了。开机没有反应。必须用电源插着开机,第一次插上电源会显示50%或者100%的电量,有时候显示充电异常 或者...
标签: 手机   阅读全文
452g 奇葩问题,每天早上用电池第一次不开机,...
acer v5-452g 奇葩问题,每天早上用电池第一次不开机,强行关机,第二次之后完全正常!接下来,关机,也不会出现这个关机这后,第二次开机现象。但长时间不用,...
标签: 不开机   BIOS   阅读全文
2.2电源开机,电池不开机或者二者同时用不开机
电池不开机,二者同时用不开机,但是可以正常充电,这就说明隔离电路没有问题,拿出主板单独测试隔离电路正常,二者同时使用充电不开机,于是乎就在二者同时使用...
标签: 214   阅读全文
2014813 红米2装电池发烫不开机维修一案例。
客户说这机子装电池就发烫,耗电特别快,不开机。拿去别家修过,说修不了!叫客户换主板,唉这都修不了还能修什么。接上可调电源,电流...
