查看: 8713|回复: 19
[其他]
努比亚Z9 MAX 用电池不开机 用电源能开机正常使用
发表于 2016-12-21 19:46:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用了一年半  一直好的。突然一天拿出来就黑屏了。开机没有反应。必须用电源插着开机,第一次插上电源会显示50%或者100%的电量,有时候显示充电异常 或者温度异常。插着电源强制开机  使用一切正常  ,除了电池符号里面有个X  电量百分数是50%,拔掉电池立马黑屏。拆开看看  有两块PMI8994  ,不知道是什么问题。是电源管理IC的问题吗。电池肯定没有问题 电压3.86V   最后一次看手机电量60%。电池也接电动机试过 店里很足。
发表于 2016-12-21 21:21:05 | 只看该作者 �
这种手机不好修 没啥资料
发表于 2016-12-21 23:06:53 | 只看该作者 �
这个还真不好说
发表于 2016-12-21 23:07:01 | 只看该作者 �
这个还真不好说。。。。。
发表于 2016-12-21 23:54:40 | 只看该作者 �
电池有温度检测和电量检测,你查下电池座子的电路。
没有电路图 不清楚测试点啊  详情 回复 发表于 2016-12-22 09:20
发表于 2016-12-22 09:20:27 | 只看该作者 �
没有电路图  不清楚测试点啊
发表于 2016-12-22 19:45:57 | 只看该作者 �
用跑线毛刷刷,一般在座子旁边。
跑线也得知道参数啊  详情 回复 发表于 2016-12-23 19:29
发表于 2016-12-23 10:51:52 | 只看该作者 �
没啥资料吧,中兴的玩意不怎么好修。
发表于 2016-12-23 19:29:09 | 只看该作者 �
woaimeinv5 发表于 2016-12-22 19:45
用跑线毛刷刷,一般在座子旁边。
跑线也得知道参数啊
可以参考下相同平台的案例图纸设计方案。  详情 回复 发表于 2016-12-23 23:24
发表于 2016-12-23 23:24:37 | 只看该作者 �
bmwsony 发表于 2016-12-23 19:29
跑线也得知道参数啊
可以参考下相同平台的案例图纸设计方案。
发表于 2016-12-24 10:21:14 | 只看该作者 �
找电源芯片手册看看
发表于 2016-12-24 23:23:56 | 只看该作者 �
这种是电池坏了,直接换一个新电池就行了,。
电池倒是好的 电池保护板芯片坏了 导致主板不能识别电池  详情 回复 发表于 2017-1-3 20:01
肯定不是电池 电池测试放电很正常 电压也很正常 黑屏之前电量在60%  详情 回复 发表于 2016-12-27 20:42
发表于 2016-12-27 12:26:13 | 只看该作者 �
我在实体店没见过努比亚的,只是听说过,估计资源比较稀缺吧
发表于 2016-12-27 20:42:15 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-3 20:01:10 | 只看该作者 �
已经解决  还是电池保护板芯片挂了的问题
发表于 2017-1-3 20:01:43 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-4 14:01:43 | 只看该作者 �
电池座的阻值有异常没
发表于 2017-1-8 11:41:49 | 只看该作者 �
我的换电池也是一样  不知道是哪个芯片坏了  不知道电池那几个触点都是什么 没法用电源试机
我的换电池好了 保护板上温度芯片坏了  详情 回复 发表于 2017-1-13 19:55
发表于 2017-1-13 19:55:50 | 只看该作者 �
我的换电池好了   保护板上温度芯片坏了
发表于 2017-1-17 00:19:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是电池上温控电路引起的
