查看: 7631|回复: 28
[维修求助]
iPhone5S用可调电源可以开机,电池不开机
匿名
匿名  发表于 2016-12-25 19:21:23 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2017-1-10 01:05:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
usb芯片先排除它吧。
发表于 2016-12-25 22:32:30 | 只看该作者 �
最基本都  漏电就修漏电   现在不修   能开机了也还是要修  修好漏电 不能开机就迎刃而解了
匿名
4#
匿名  发表于 2016-12-25 19:22:16 �
还是说先把漏电搞定在看电池不开机的故障?
发表于 2016-12-25 20:24:08 | 只看该作者 �
先换u2再说,我乱说的
发表于 2016-12-25 20:55:55 | 只看该作者 �
有漏电的先修漏电
发表于 2016-12-25 23:06:31 | 只看该作者 �
漏电是不能开机的。先排查漏电的原件修好就行啦。
匿名
8#
匿名  发表于 2016-12-26 00:26:15 �
可调电源又可以开机
发表于 2016-12-26 11:21:59 | 只看该作者 �
用可调带得动   电池带不动而且电池会保护 会导致 电池不能开  可调能开   你先修漏电  烟熏法烧  我看多半是U2
好的,我先试一试  详情 回复 发表于 2016-12-26 15:30
发表于 2016-12-26 14:33:55 | 只看该作者 �
先把漏电修好了说不定就可以电池开机了
匿名
11#
匿名  发表于 2016-12-26 15:30:27 �
cs2years 发表于 2016-12-26 11:21
用可调带得动   电池带不动而且电池会保护 会导致 电池不能开  可调能开   你先修漏电  烟熏法烧  我看多半 ...
好的,我先试一试
发表于 2016-12-30 16:04:13 | 只看该作者 �
涨知识 涨知识
发表于 2017-1-8 18:43:55 | 只看该作者 �
学习学习学习
发表于 2017-1-9 07:33:31 | 只看该作者 �
楼主说下最后怎么解决的
发表于 2017-1-9 14:26:27 | 只看该作者 �
学习学习学习
发表于 2017-1-9 22:47:22 | 只看该作者 �
希望楼主查找开机的条件  论坛里有好多  思路给你了  就看你的了
发表于 2017-1-16 00:44:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主查到哪元件坏分享下
受到警告 18#
发表于 2017-1-20 16:29:06 | 只看该作者 �
学习学习学习
论坛严禁灌水!  详情 回复 发表于 2017-3-16 22:27
发表于 2017-1-20 22:48:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可调电源能开机?意思是说把可调接到电池接口吧,还是接尾插的?映像中手机好像只接尾插是不能开的
发表于 2017-1-21 11:44:29 | 只看该作者 �
U2芯片换了后漏电故障修好木有。
