查看: 11178|回复: 64
[已解决]
联想T440 单电池不开机维修
发表于 2017-2-4 15:41:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 T440 笔记本    客户送来单电池按开关  不触发   必须插上电源适配器 开关按键上指示灯 闪几下  按开关才能触发开机
进系统  电池电量95%   正常  这时候拔掉适配器  电池可正常工作
拆机  发现是双电池机器  (孤陋寡闻 第一次看见2块电池的机器 )
发现电池旁边 2个微动开关  ( 记得以前ACER哪款记不清了   是个半圆的螺丝孔 螺丝上好 电池才能正常充电)
用胶布直接粘住一个   全部OK  应该是时间久了  D壳上的开关触电接触不到了   上图:
参与人数 9下载分 +21 收起 理由
易木木木木 + 2 双击666+关注!
-龟仙人- + 2 双击666+关注!
tanglianqi + 2 双击666+关注!
昵称坏 + 2 双击666+关注!
bobzhang8 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 5
xiaowu2015 + 2 双击666+关注!
乐呵呵 + 2 双击666+关注!
致诚笔记本维修 + 2 大过年的忙着发帖分享经验,先加分再说。
发表于 2017-2-4 16:05:52 | 只看该作者 �
修过一个SONY的单电池不开机,是IO的一个引脚腐蚀了
发表于 2017-2-4 15:44:39 | 只看该作者 �
还能这样啊那个开关是干嘛用的啊
推测应该是内置电池拆盖断电 保护 开关  详情 回复 发表于 2017-2-5 09:13
发表于 2017-2-4 15:56:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是个好经验
发表于 2017-2-4 16:31:32 | 只看该作者 �
还能这样啊那个开关是干嘛用的
发表于 2017-2-4 16:48:34 | 只看该作者 �
孤陋寡闻呀   头一次见这样
发表于 2017-2-4 16:53:04 | 只看该作者 �
路过的    学习学习
发表于 2017-2-4 16:58:31 | 只看该作者 �
有高手吗,请指教呀
发表于 2017-2-4 17:02:36 | 只看该作者 �
都是高手学习了
发表于 2017-2-4 17:02:59 | 只看该作者 �
不知道是什么问题
发表于 2017-2-4 17:03:19 | 只看该作者 �
还有这个机关呢
发表于 2017-2-4 17:19:24 | 只看该作者 �
学习学习 辛苦楼主
发表于 2017-2-4 17:19:38 | 只看该作者 �
学习学习 辛苦楼主
发表于 2017-2-4 17:35:16 | 只看该作者 �
这个是电池控制开关吗?????
发表于 2017-2-4 17:46:38 | 只看该作者 �
大过年的忙着发帖分享经验,已加分。
发表于 2017-2-4 18:19:37 | 只看该作者 �
好经验,又学了一招,谢谢楼主分享!
发表于 2017-2-4 18:25:54 | 只看该作者 �
学到了 谢谢楼主
发表于 2017-2-4 19:15:45 | 只看该作者 �
可否说下零件标识,我去图纸上搜搜了解下原理。
发表于 2017-2-4 19:42:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
机械开关还是不可靠
发表于 2017-2-4 19:51:29 | 只看该作者 �
学习了!谢谢分享啊!
