当前专题: 用电池不开机
联想310S-14 ISK 电池不开机
联想310S-14 ISK 电池不开机
不插适配器,光用电池就开不了机,我把板拆来下量了一下,光用电池,电池根本就不放电,实测电池接口红线就无电压,插上适配器,电池才放电,实测电压和电池放电...
标签: 开不了机   阅读全文
IPHONE6 客户拿来是不开机 把电池扣掉 可以了 正在...
IPHONE6 客户拿来是不开机 把电池扣掉 可以了 正在搜索 以为是通病U1 V1脚飞线 干完才发现是时间不对 吐血啊
标签: iPhone   阅读全文
X455LJ适配器正常,电池不开机
X455LJ适配器正常,电池不开机
一台华硕X455LJ适配器能正常开机,适配器电池同时开机也正常,拔掉适配器也能使用但是单用电池就不触发,用电池测EC110脚AC_IN_OC_为高电平,不知道正不正常,插...
标签: 华硕   阅读全文
华硕A441U 板号x441uv 电池不开机
华硕A441U 板号x441uv 电池正在充电 电量77%电池不开机,单独用电池不开机,用着的适配器一拔马上断电
标签: 华硕   阅读全文
惠普CQ40 插电池用外接电源不开机
惠普CQ40 插电池用外接电源不开机
插电池用外接电源不开机,电池拔了直接用外接电源开机正常,没办法我把主板上连电池的插片用胶带贴了,电池安上了,准备交付客户,但心里有点不忍,不知何故,请...
标签: 不开机   阅读全文
宏碁Q5WPH 板号LA-7912P插电池不开机
板号LA-7912P插电池不开机不通电,拆下电池就能正常开机,拆板裸板插上电池发现公共点电压上不去,示波器测量PQ9,PQ10的G极有上升到20伏就掉下来,另外也试过把...
标签: 不开机   阅读全文
IPHONE 5 换完电池后不开机
IPHONE 5 换完电池后不开机
1727073、上图是料板 刮刮看。随便一刮就出来了走线
标签: iPhone   阅读全文
联想G470从不充电到用电池不开机维修案例
板号:LA-6751P故障:从不充电到用电池不开机 维修流程: 机器拿过来客户描述不充电,在系统里面...
标签: 公共点短路   阅读全文
华顺FL5700U电池不开机
华顺FL5700U电池不开机
废话不多说,先把电池查下来用万用表测量,左边第一脚主供电,右边第一脚地线,正常两根针测量不出电压,地线右边第一根和左边第四根用镊子短接,让后红针接左一...
标签: 不开机   阅读全文
DELL 笔记本 型号:14-5459电池有时开机有时不开机
DELL 笔记本 型号:14-5459电池有时开机有时不开机 插电源正常 求大师帮忙 BIOS 数据刷过
发个联想S410电池能开机,电源不开机的案例
接到同行送来的一台联想S410,描叙故障是用电池能开机,单用电源不能开机,不能充电, 拔掉电池,插电,无待机电流,粗略估计应该是隔离管没工作,拆机,发现...
标签: 不开机   阅读全文
联想G475开机不显示,单电池不开机!
联想G475开机不显示,单电池不开机!
装机测试问题又来了,发现单用电池不触发,适配器状态下充电也正常!充电正常,电池应该没坏!单电池下测试没有3,5V,触发也不出,考虑到插适配器正常开机亮机,...
标签: 不开机   芯片   BIOS   不触发   阅读全文
联想yoga3 14 电池不开机
联想yoga3 14 电池不开机
联想yoga 3 14 拔掉电池用电源可以开机 装上电池 用电池开机灯亮一下就灭 风散也转一下 再插电源也开不起来 要拔掉电池用电源又可以开机
标签: 不开机   阅读全文
联想g50-45用电池不开机,
联想g50-45用电池不开机,
电池是好的,用电源可以开机,用电池有时候开的了,有时候一直开不了,按开关下面那个小小按钮可以开,开了之后立马又掉电了。刷过bios.换过单片机。无解了,...
标签: 不开机   阅读全文
V90VN 有时不开机 拔掉电池就好了 什么问题
V90VN 有时不开机 拔掉电池就好了·有时过一会又不开机了 有时过一天又不开机了 把电池放电又好了 6代机器 不知道怎么弄
标签: 不开机   阅读全文
华硕R414U 电池不开机
华硕R414U 电池不开机
以为电池坏的,发了一个全新的电池回来,还是一样单独用电池不开机,也不充电,进系统看电量有93%,显示正在充电但充一个小时还是一样%93 ...
标签: 华硕   阅读全文
奇怪的联想E550单用电池不开机
奇怪的联想E550单用电池不开机
联想E550单用电池无法开机,单用适配器或电池和适配器一起插上都能开机,开机点亮后再拔掉适配器电池也能正常放电板子工作正常,电池和适配...
标签: 开不了机   阅读全文
首发海尔C600通病电池不开机最简单的解决方法
客户自己买了新电池结果单用电池不开机。长按3秒开机。适配器可以直接开。话不多说自己看图。把丝印PR514挨着的电阻向着正下方对着它的位置下移动就OK了。自己看...
标签: 不开机   微信   通病   解决方法   阅读全文
华硕A455LJ 班号X455LJ REV3.1 用电池不开机
用适配器加电池 可以开机 再拔掉适配器电池也能正常放电 就是单电池按开关没反应 充电芯片是24735 充电也是正常的 用电池开机时电池隔离也过了 就是按开关时3V...
标签: 华硕   阅读全文
小6 二修机 不开机到激不活 然后无电池数据 最后无...
激不活 硬盘被动过 怀疑序列号或蓝牙Wi-Fi地址不对 买号 激活OK 接着进去发现无电池数据1651164 先打电池座子检测脚有阻值 直接在这里改电路 ...
标签: 158   214   阅读全文
