查看: 1793|回复: 0
[已解决]
华顺FL5700U电池不开机
发表于 2018-5-22 13:46:15 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
废话不多说,先把电池查下来用万用表测量,左边第一脚主供电,右边第一脚地线,正常两根针测量不出电压,地线右边第一根和左边第四根用镊子短接,让后红针接左一,黑针接镊子,正常会出现12V,如果出不来请先更换电池,12V能出来后,把电池上好,主板焊点右一地线和左4飞线连接,让后开关开机,解决
