查看: 3868|回复: 19
联想310S-14 ISK 电池不开机
发表于 2018-7-8 16:03:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台联想310S-14 的本,新款的 6代CPU
现在出现一个问题
1 用适配器 一切正常。
2 同时插上适配器和电池也一切正常。
3 电池充放电等都正常,插上适配器和电池开机后,再拔掉适配器仅用电池也正常,重启也可。
不正常的地方 不插适配器,光用电池就开不了机,我把板拆来下量了一下,光用电池,电池根本就不放电,实测电池接口红线就无电压,插上适配器,电池才放电,实测电压和电池放电电压相等,并不是隔离保护的电串过来了,可调电源待机也是正常的,隔离保护的管子没击穿。换另一块电池也是同样情况,这个电池换到另一台机上光用电池开机也正常。啥情况啊!
发表于 2018-7-8 16:32:23 | 只看该作者 �
换电池试过没有,我这里也有一台S3的用电池不开机
电池换过也一样,这个电池拿到别的电脑上面一切正常  详情 回复 发表于 2018-7-8 16:34
发表于 2018-7-8 16:34:08 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-8 16:35:12 | 只看该作者 �
查到电池的两根数据线看下,有可能是BIOS,我的在找BIOS
我到台湾 官网更新过BS 也是一样  详情 回复 发表于 2018-7-8 16:40
发表于 2018-7-8 16:40:14 | 只看该作者 �
我到台湾 官网更新过BS 也是一样
发表于 2018-7-8 16:45:14 | 只看该作者 �
编程器刷,更新有什么用。。。。。。
发表于 2018-7-8 16:45:49 | 只看该作者 �
话说今天怎么搜不了东西啊,我这金币也不少啊
光插电池不插适配器,电池根本不放不出电,电池接口的红线都没电压,插上适配器就有电压了  详情 回复 发表于 2018-7-8 16:48
发表于 2018-7-8 16:48:25 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-8 16:54:25 | 只看该作者 �
到电池的两根数据线有电压么
有,都认得到电池,插上适配器一切正常,充放电也正常,插上适配器开机后 ,拔掉适配器也一切正常,就单用电脑不触发,单用电池公共点没电,电池接口也没电压,也就说单用电池,电池没放电  详情 回复 发表于 2018-7-8 16:59
发表于 2018-7-8 16:55:34 | 只看该作者 �
求ThinkPad  S3-S391 BIOS,有看到的给下链接,我什么都搜索不了
发表于 2018-7-8 16:59:13 | 只看该作者 �
腾辉数码 发表于 2018-7-8 16:54
到电池的两根数据线有电压么
发表于 2018-7-8 17:00:53 | 只看该作者 �
先刷一个BIOS试下嘛,话说你能搜索东西么,帮我搜下BIOS呗
发表于 2018-7-8 17:01:18 | 只看该作者 �
搜到了把链接发这个上面,谢谢了;
我也搜不到 不知怎么回事 ,你不要精准搜索,  详情 回复 发表于 2018-7-8 17:12
发表于 2018-7-8 17:12:21 | 只看该作者 �
腾辉数码 发表于 2018-7-8 17:01
搜到了把链接发这个上面,谢谢了;
发表于 2018-7-8 17:13:17 | 只看该作者 �
什么搜索都没有用。。。。。
你刷BOIS 好了没有?修好给我说一下,你先测下公共点有没有问题啊?  详情 回复 发表于 2018-7-8 21:23
发表于 2018-7-8 21:23:34 | 只看该作者 �
腾辉数码 发表于 2018-7-8 17:13
什么搜索都没有用。。。。。
发表于 2018-7-9 16:19:27 | 只看该作者 �
我的刷好了,,,,,,,,,,
发表于 2018-7-9 18:58:54 | 只看该作者 �
充电模块有问题吧00000000000000000
搞不懂什么问题,只插电池,电池根本不放电,要插电源开机后一切正常,充电芯片换了,隔离换了 ,BS也刷了也一样,  详情 回复 发表于 2018-7-12 18:11
发表于 2018-7-12 18:11:28 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-12 22:28:11 | 只看该作者 �
刷刷刷
BIUS1113.bin.bios.part01.rar (1 MB, 下载次数: 2)
