查看: 2984|回复: 5
宏碁Q5WPH 板号LA-7912P插电池不开机
发表于 2018-6-2 18:35:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天返修一台宏碁Q5WPH 板号LA-7912P插电池不开机不通电,拆下电池就能正常开机,拆板裸板插上电池发现公共点电压上不去,示波器测量PQ9,PQ10的G极有上升到20伏就掉下来,另外也试过把电池充到有一半电压插回去会可以充电,充电芯片换过,充电极限电流设置电阻换过,隔离管换过现在不知什么问题啦
发表于 2018-6-2 23:44:02 | 只看该作者 �
用电池你测适配器那边的G极?????????????????
发表于 2018-6-3 10:37:26 | 只看该作者 �
发表于 2018-6-3 12:44:04 | 只看该作者 �
PQ9 和PQ10 反向隔离管 你仔细查一下   是不是换错了
发表于 2018-6-3 17:10:25 | 只看该作者 �
现在修笔记本才是生存之道,还是要多多学习
发表于 2018-6-10 10:23:19 | 只看该作者 �
你们这些还不是问题所在,这些都是正常的,还有什么点子呗
