当前专题: 风扇一转一停
华硕A88XM-E诊断卡上面的灯一闪即灭,风扇转一下即停
一块华硕A88XM-E,插上诊断卡,按开机键,只见诊断卡上面的灯一闪即灭,风扇转一下即停,感觉是主板短路了,拨下4P插头,故障一样,打24针电源插口没发现短路,...
标签: 华硕   阅读全文
H61M-VS风扇一转就停,居然是这个原因。
2.0 故障现象:开机后 风扇一转就停,且不会再转。992078 拿到手通电,开机瞬间测量电压,首先CPU就无电压。CPU电源管理芯片 RT8859M,查PDF,...
标签: 214   130   阅读全文
主板4pin一插风扇转一下就停,不插就不会停
我有一个主板,把4pin的电源脚插入主板,风扇转一下就停了。不插的话就不会停。我把4pin的对地阻止打过了,正常。cpu上管的s极也正常。我测试的时候是裸板测的。...
标签: cpu   阅读全文
GA-H61M-DS2 风扇转一下停!缺少供电 附上图纸一份!
本帖最后由 海韵之恋 于 2015-12-16 08:48 编辑 3.jpg板号GA-H61M-DS2 [color=ff00ff...
标签: cpu   芯片   阅读全文
ONDA H61N 6.0主板 不上U有1.+电压 上CPU风扇一转一停 ...
上CPU,风扇一转一停, 测得无CPU电压,EN有电压,芯片三个供电正常。其它供电也正常。 有经验的请教下是座子问题...
标签: cpu   芯片   BIOS   阅读全文
一块蓝宝石 HD6850显卡,风扇 开机时转下 然后就停了
风扇 是 4针 接口。一脚接地。2脚 12V,3脚 好像是3.86V 4脚 0V,求教个 维修思路
标签: 维修   显卡   阅读全文
主板点不亮,风扇一转一停如此重复是处理器坏了吗
本帖最后由 海韵之恋 于 2015-10-13 14:15 编辑主板是技嘉的,警报滴~滴死循环
标签: 处理器   点不亮   阅读全文
双敏790CPU风扇转一转就停的维修一例
双敏790CPU风扇转一转就停,立即拆开12V供电的小四接口,风扇转动正常。可以说明是CPU电路的问题。当时无时间,就放在一边了。今天有时间,又拿出来维修,刚开始...
标签: cpu   维修   阅读全文
鑫谷网驰3000电源风扇一转即停的维修
鑫谷网驰3000电源风扇一转即停的维修
有一个鑫谷网驰3000的电源不能使用,故障是通电后风扇一转即停,测试紫线和绿线电压正常。854360 于是拆开检查一下,电源还是比较新的,没有...
标签: cpu   维修   网驰   阅读全文
求高手指点:一戴尔品牌机拆机台达电源风扇一转即停!
一戴尔品牌机拆机台达电源风扇一转即停!电源型号是:DPS-300AB-24E,做工不错想把它修好,这方面的资料太少刘建强视频教程中这种电源也只提到一点,没有这方面...
标签: 214   阅读全文
插上显卡 一开风扇一转就停,保护了,但量MOS管没见有...
一开风扇一转就停,保护了,但量MOS管没见有对地短路。想来想去,我把核心供电的上管拆了(量这个管 也不见有短路现象) 开机就不保护了。但显存也无电压。...
标签: 芯片   阅读全文
一块 映泰A780L3B2 风扇转一下就停
故障为触发风扇转一下就停,再点开关,又转下停,拔掉4PIN插头,开机就不会掉了,大家肯定认为是CPU供电短路了,其实不是,打值CPU上下管阻值正常,换...
标签: 芯片   维修   供电芯片   阅读全文
ASUS K42JR上电反复重启,风扇一停一转,电流0.42-0。...
一台变态的ASUS机器上电反复重启,电流0.4到0.02反复来回跳变,不出CPU电压,不出+VTT_CPUO,+3SUS和+5vSUS一起在来回跳动,求助思路。换过EC,PCH 刷过BIOS,其他...
标签: cpu   阅读全文
求助:联想补天A6900 开机风扇一转就停,CPU有电压,...
这个是哪的问题。
标签: cpu   阅读全文
七彩虹台式机主板开机风扇一转又停然后又转
接到一个台式机七彩虹的主板inter 775针,开机大概5秒钟,掉电,然后又重新启动,一直不断的循环,无显示,求大神指点,什马地方出了问题,如何入手!...
标签: 掉电   阅读全文
启动风扇一转马上停(求助)
启动风扇一转马上停(求助)
电脑一开机 风扇一转马上就停下来。没有任何反应了。主板灯亮着。电源确定没坏。已裸机试。还是如此。
标签: 电脑   阅读全文
今天接到一个主机,开机风扇动一点就停,整机无反应,...
如题,昂达GT220(512M)。拔下显卡开机正常,估计显卡有短路的,在线测各个场管,发现一个短路了,型号MDD1653,论坛很多人问用什么代换,我用废主板上的外观...
标签: 显卡   阅读全文
酷冷至尊900W 风扇转一下子又停了 电源好贵
今天收到一个酷冷至尊900W的电源 上网查看了一下要1888元 心中怒放 立马上电测试 突然发现风扇转了一下又不转了 然后接着继续短接绿黑两条线 还是一样的转了一下...
标签: 电源   阅读全文
FSP250-60ATV(PF)ATX电源风扇一转就停,无输出修理
FSP250-60ATV(PF)ATX电源风扇一转就停 待机测试,ps-on 5.1v sb 5.1v 短路ps-on和地(绿线和黑线) 风扇一转就停。除了sb5.1v 正常外。其他都没有输出。包括...
标签: window   阅读全文
康舒470,开机风扇一转就停
康舒470,开机风扇一转就停
3843,7脚供电有个三极管,C有11.33电压,直接将该电压接到7脚,输出电压正常,断开7脚连接线,短接开机光耦3-4脚,输出电压也正常,但感觉风扇转速要比7脚直接...
标签: 电脑关机   阅读全文
