查看: 3323|回复: 19
双敏790CPU风扇转一转就停的维修一例
发表于 2015-8-28 23:15:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
双敏790CPU风扇转一转就停,立即拆开12V供电的小四接口,风扇转动正常。可以说明是CPU电路的问题。当时无时间,就放在一边了。今天有时间,又拿出来维修,刚开始还没有发现什么,突然一个CPU风扇附近的电容冒烟,我还以为是这个电容坏了,再认真看一下,这个电容没有问题,是旁边的一个小贴片电容烧焦了,烙铁上去,再测试,一切正常,到此维修结束。
发表于 2015-8-29 08:12:15 | 只看该作者 �
这种情况如果不及时发现将会危及线路板,导致加大维修难度。
时间久了可能会引起烧MOS管。  详情 回复 发表于 2015-9-5 18:29
发表于 2015-8-29 07:55:12 | 只看该作者 �
图片太模糊了,看不清楚
发表于 2015-8-29 08:05:38 | 只看该作者 �
贴片电容短路吗,拆掉还是换了一个
贴片电容烧焦短路,直接拆掉解决故障。  详情 回复 发表于 2015-9-5 18:24
是贴片电容短路了,是拆掉的  详情 回复 发表于 2015-8-29 08:34
发表于 2015-8-29 08:34:02 | 只看该作者 �
xiaoye2014 发表于 2015-8-29 08:05
贴片电容短路吗,拆掉还是换了一个
是贴片电容短路了,是拆掉的
发表于 2015-8-29 09:18:33 | 只看该作者 �
拆掉了不影响其实使用吗
这里的贴片电容可能是连接CPU供电MOS管G级工作的,起到一定滤波作用。  详情 回复 发表于 2015-9-5 18:27
发表于 2015-8-29 09:19:05 | 只看该作者 �
这个是电容质量的问题呢,还是说是人为造成的呢
发表于 2015-8-29 09:39:50 | 只看该作者 �
是AMD的还是英特尔的  有修到过上管短路的  由于找不到相同型号的  本来打算不装 但是一看是奔腾的处理器  没办法 只能换了
是AMD的,想请教一下:是不是说如果是AMD的就算是上管出现了短路,也可以不装?这样不是少了一相?你这样操作,是否还要对管理芯片作什么处理吗  详情 回复 发表于 2015-8-29 15:08
发表于 2015-8-29 10:20:22 | 只看该作者 �
电容漏电最终导致发热烧毁
发表于 2015-8-29 15:08:15 | 只看该作者 �
羽熙Dota 发表于 2015-8-29 09:39
是AMD的还是英特尔的  有修到过上管短路的  由于找不到相同型号的  本来打算不装 但是一看是奔腾的处理器   ...
上管烧了。 负责修的话。 上下管,协控都换掉 不负责修 就直接拆了这一组  详情 回复 发表于 2015-8-29 18:30
发表于 2015-8-29 17:51:47 | 只看该作者 �
少一组也可以
发表于 2015-8-29 18:30:31 | 只看该作者 �
维修1234 发表于 2015-8-29 15:08
是AMD的,想请教一下:是不是说如果是AMD的就算是上管出现了短路,也可以不装?这样不是少了一相?你这样 ...
                不负责修   就直接拆了这一组
多谢了,不过还有一个问题:上下管拆开了,但控制芯片还是发出脉冲波,长期这样控制芯片 会出问题吗  详情 回复 发表于 2015-8-30 08:13
发表于 2015-8-29 22:36:00 | 只看该作者 �
明显是  贴片电容短路了  果断换一个
发表于 2015-8-30 08:13:55 | 只看该作者 �
                不负责修   就直接拆了这一组
上下管拆掉的话,正常情况下控制芯片是不会发出脉冲波形的,相当于驱动引脚处于空载输出状态工作。  详情 回复 发表于 2015-9-5 18:20
最好连下管一起拆。 如果直接只换管子的话。 没几天就返修了。  详情 回复 发表于 2015-8-30 09:54
发表于 2015-8-30 09:32:53 | 只看该作者 �
换上就会好的
发表于 2015-8-30 09:54:51 | 只看该作者 �
最好连下管一起拆。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 赞一个!
发表于 2015-9-5 18:20:12 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-5 18:24:10 | 只看该作者 �
贴片电容短路吗,拆掉还是换了一个
贴片电容烧焦短路,直接拆掉解决故障。
发表于 2015-9-5 18:27:03 | 只看该作者 �
翔睿电脑 发表于 2015-8-29 09:18
拆掉了不影响其实使用吗
发表于 2015-9-5 18:29:01 | 只看该作者 �
时间久了可能会引起烧MOS管。
