查看: 3675|回复: 6
求助,华硕A88XM-E诊断卡上面的灯一闪即灭,风扇转一下即停
发表于 2016-1-6 22:03:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕A88XM-E,插上诊断卡,按开机键,只见诊断卡上面的灯一闪即灭,风扇转一下即停,感觉是主板短路了,拨下4P插头,故障一样,打24针电源插口没发现短路,而打4针插口,全部对地短路,万用表不论点那个零件的脚都是“滴,滴,滴” 响,这................究竟是那个东西短路了,导致CPU供电部分全部通地了???望各位大大指教!!!!!!谢谢
发表于 2016-1-6 22:29:12 | 只看该作者 �
不提供电路图和主板照片很难帮到你,你自己先抛下电路,查找下可能出故障的元件。
发表于 2016-1-6 22:34:15 | 只看该作者 �
如果有电路图的话,我都...........................
发表于 2016-1-6 23:51:46 | 只看该作者 �
把你CPU拆下来再打值,还有就是通完电之后马上拔掉电源打值是不准的,因为电容里面还储存得有电。
发表于 2016-1-6 23:54:32 | 只看该作者 �
你CPU拆下来了没啊 ?
发表于 2016-1-7 00:30:16 | 只看该作者 �
拆了,我量得内存那里有一个场管短路,但我就是不明白为什么与CPU供电相关的所有零件都对地短路了
发表于 2016-1-7 09:23:10 | 只看该作者 �
各位大神,我已经查出了原因,是上面有一个场馆击穿,就在自己暗暗得意的时候,向客户报价60元维修费的时候,客户居然说这么贵,不想修了,30元就修。残念................看来维修真的很下贱,什么技术在金钱面前通通狗屁!!!!改行去........
