查看: 1863|回复: 14
求,这个是什么芯片,插电不开机,芯片发热严重
发表于 2022-5-4 14:37:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
海阔天空1988 -5
发表于 2022-5-4 22:40:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这个这  机器型号,板号都不写,芯片的图拿显微镜都看不了的程度,谁看了都得跑路。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-4 14:57:31 | 只看该作者 �
现在啥人都上来发帖
客户都学会发帖找通病了  详情 回复 发表于 2022-5-8 11:48
不懂过来咨询  详情 回复 发表于 2022-5-4 18:30
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-8 21:38:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
PU4501貌似是纬创的3-5v芯片
应该是后面3VL短路 EC什么的 导致3 5V发烫  详情 回复 发表于 2022-5-9 23:53
发表于 2022-5-4 16:15:18 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分
发表于 2022-5-4 14:56:38 | 只看该作者 �
用微距拍图片吧。这哪看得清啦。键盘排线旁边的吗?
这颗  详情 回复 发表于 2022-5-4 18:29
发表于 2022-5-4 18:29:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这颗
发表于 2022-5-4 18:30:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不懂过来咨询
发表于 2022-5-4 18:49:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板供电ic
发表于 2022-5-4 21:54:18 | 只看该作者 �
欢迎不懂就发帖提问
这个最好说下机器型号 ,论坛应该有相应的图纸  ,根据图纸可以看下这个芯片的型号和具体功能。
发表于 2022-5-7 21:50:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不会修,就拿到维修店里找专业的修,
发表于 2022-5-8 11:48:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
客户都学会发帖找通病了
发表于 2022-5-8 22:47:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一看就是充电芯片
发表于 2022-5-9 23:53:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
jiejiequyi 发表于 2022-05-08 21:38
PU4501貌似是纬创的3-5v芯片
发表于 2022-5-11 00:01:13 | 只看该作者 �
暂时没什么用。。但收藏起来再说。。以后肯定会有用的。
