查看: 387|回复: 1
[维修资料]
ACER 易美逊 D640 JE40-DN插电第一次不开机 下面一直开
头像被屏蔽
发表于 2025-6-18 09:06:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
碰到一台二修机器,故障是接电第一次不显示电流停在1.27左右,关机在次开机电流刷刷跳变最终停在1.3A左右开机,然后在关机,在开机一直OK,拔掉电源,在次插上,第一次不开机,接下来二次三次又OK。总结:只有开机了,不拔掉电源,怎么开机,都没问题,北桥重新值球过,BIOS 刷过易美逊英文官方的,不开机时候,测试电压基本都有,内存供电1.5V 1.78V 1.17V 等等都齐。请问这还是不是北桥自身的问题啊。
发表于 2025-6-19 09:15:49 | 只看该作者 �
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei8196
