当前专题: CMOS放电
dell1400 CMOS放电后出现BIOS设置密码,求助超级密码...
1400的笔记本清灰,在处理的过程中取下了CMOS电池,结果在完成清灰后装机进CMOS设置时无法进行修改,需要输入管理密码! [font=...
主板必须cmos放电后才亮(铭瑄 MS-G31MEL)
主板放电后第一次触发每次都能正常启动,但是保存cmos后主板跑码 A1,好像是检不过内存,而且有时会A1-C3-A1;死循环,内存换试过了不行,摸一下网卡烫手,去掉后...
标签: BIOS   阅读全文
V星945pl CMOS放电一次就可以点亮一次
有个V星945pl的板子,开始的时候检测卡跑到13就不跑了,然后放了一下电,正常点亮了跑到2R 75 最后00.交给客户拿走了 今天返修了 这回仔细一看,发现每次不亮的...
标签: BIOS   阅读全文
昂达N61GT 需要放电才能自检,重启不能自检,不能保存...
如题,掉电或是放CMOS电就可以正常开机检测进系统都很正常,但重启后不自检,诊断卡显示50,开机进BIOS保存后重启不能自检,诊断卡也是50。BIOS我已经刷新到最新...
标签: BIOS   掉电   阅读全文
CMOS放电才可以开机
CMOS放电才可以开机
有一块杂牌945板子,客户拿来时开不了机,CMOS放电以后,可以正常启动了,谁知没过几天又不能开机,还是要放电才可以,测得晶振开不机时两脚没有电压,CMOS放电...
标签: 开不了机   阅读全文
急问大家一个问题 cmos电池放电后点不亮了。
我同事把CMOS电池取下来后、在上回去。就点不亮了。复位灯也不亮了(我的诊断卡要复位灯亮才为有复位正常),测量时钟晶振14.318M的两引脚电压分别为:(3.4V 0V...
标签: 点不亮   阅读全文
主板CMOS电池放电导致点不了了(())
主板CMOS不经常放电,当主板静电累积过多时。有时会瞬间产生一个很大的电流,从而容易烧毁I/O或者是南桥。因为I/O引脚上有一个电池电压监控引脚。猜想可能是I/O...
标签: 自动上电   开不了机   阅读全文
CMOS需要放电后才能开机
CMOS需要放电后才能开机
我有台电脑主板坏了,拿去电脑城去修,修好了拿回来开了一次机就开不了了,然后放电就可以开了,重新启动就又开不了了,拿去电脑城去人家说修不好了,说是南桥坏...
标签: 电脑   阅读全文
信不信由你 自己经验解决CMOS不能放电问题
本帖最后由 月饼 于 2010-5-11 01:03 编辑经常修到coms不保存的板子【电池有电的】怎么修又修不好的 你不妨试试这种方法 对于这种板子我的办法就是把...
标签: 电池   阅读全文
东芝笔记本,每次都要对CMOS放电才会开机。
Roman]CMOS进行放电,再测试,居然正常了,关机,再开,又掉电了。看来放电一次只能开一次机,不知道哪位大大有碰到类近故障,请指点下。怀疑...
给CMOS放电主板就正常跑马 不放电就乱跑
怎么又不行啊 就随意的给CMOS放了下电 结果就可以跑了 但拔掉电源从新来过 故障又出现了 一时摸不到头脑 上基地搜了下 关键字 CMOS放电 看到很多答案 ...
标签: cpu   BIOS   掉电   内存不过   阅读全文
开机跑FF或者是乱码 CMOS放电就OK 了
之前维修的一个 联想的品牌机器~开机跑FF或者是乱码 CMOS放电就OK 了 满心欢心收钱走人 好景不常~客户拿走后 过几天又过来 又放电 来回好几次~客户也 恼火了 ...
标签: 维修   BIOS   阅读全文
华硕M2A-VM要对CMOS放电才能点亮
我这有一块华硕M2A-VM主板,加电后测试卡为F2不跑码,对CMOS放电后开机能跑码同时可以点亮,这时提示软驱错误按F1或进入CMOS设置,按F1后死机,把电源插头重插...
标签: 华硕   阅读全文
CMOS放电后能点亮主板,保存后又不能点亮。
ECS精英 PT800CE-A7主板开机点不亮,CMOS放电后能点亮了。屏幕显示CMOS设置错误 按F1设置。然后进入BIOS设置、保存、重启。结果又不能点亮了。接着又放电,-随即...
标签: BIOS   点不亮   阅读全文
技嘉865主板每次需要CMOS放电才能开机
后来更换显卡一块能开机了,使用一天后关机第二天再开机就不行了,把主板电池拿下并且cmos放电后可以开机了,但是只要已关机或者重启电脑就又无法开机了,每次都...
标签: cpu   阅读全文
为什么我每次都要对cmos放电才可以开机
开机的时候debug卡显示FF,机子一点...必须对cmos放电才可以开机,如果重启就要重新放电才可以开机!主板电池换了故障依旧!为什么会这样啊?是哪里出来问题啊?
标签: 开不了机   阅读全文
关机后不能开机,需要CMOS放电。
关机后不能开机,需要CMOS放电。
一台ACER ...无论是直接断电还是从系统正常关机,再开机都开不开,只有吧CMOS放电后才能开机。再关机又是一样情况。请各位给些帮助意见,谢谢大家!
标签: 主板   阅读全文
1234
