查看: 7503|回复: 18
CMOS放电后能点亮主板,保存后又不能点亮。
发表于 2009-7-26 12:18:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ECS精英 PT800CE-A7主板开机点不亮,CMOS放电后能点亮了。屏幕显示CMOS设置错误 按F1设置。 然后进入BIOS设置、保存、重启。结果又不能点亮了。 接着又放电,------随即又能点亮显示器。 又提示刚才的错误。老是这样重复着。 不知道哪里出了问题,烦死了! 希望有碰到过此类故障并解决的高手们指点指点小弟。谢谢谢谢!
发表于 2009-7-26 12:35:24 | 只看该作者 �
换内存条再试一下
发表于 2009-7-26 12:49:06 | 只看该作者 �
对换内存,我遇到过
发表于 2009-7-26 13:26:03 | 只看该作者 �
刷BIOS试试吧
发表于 2009-7-26 14:04:42 | 只看该作者 �
我也遇到这问题,一直都没有搞好,我换了南桥,BIOS,还有南桥旁边的电容,还是那样,郁闷哦。哪位高手能提供点方案,谢谢了!
发表于 2009-7-26 14:20:23 | 只看该作者 �
看来都没人解决过这问题呀 ! 我也碰到过 就叫客户按F1
发表于 2009-7-26 14:20:37 | 只看该作者 �
看看BIOS电池有电吗?跳线帽上的电压正常吗?不行就刷BIOS
发表于 2009-7-26 14:30:15 | 只看该作者 �
换个电池看看呢
发表于 2009-7-26 22:30:48 | 只看该作者 �
这是BIOS周边电路的问题
发表于 2009-7-26 22:47:56 | 只看该作者 �
为什么不考虑IO呢? 其实IO会造成很多隐蔽的故障。
发表于 2009-7-27 01:13:44 | 只看该作者 �
发表于 2009-7-27 01:15:26 | 只看该作者 �
陆晓凤 发表于 2009-7-26 22:47
同意楼上的,偶刚刚整好一因键盘故障引起的此问题
发表于 2009-7-27 01:16:04 | 只看该作者 �
发表于 2009-7-27 23:29:18 | 只看该作者 �
在华硕W3Z的机器上遇到过这个问题!后来是换了一个网卡旁边的一个好像是M200的芯片,(没多大印象了,这芯片只在华硕机上见过)就搞定了!
发表于 2009-7-29 12:48:28 | 只看该作者 �
也可能是有断线!
发表于 2009-7-30 20:49:10 | 只看该作者 �
故障已解决, 就吹了下南桥。 真幸运!
发表于 2009-7-30 21:48:06 | 只看该作者 �
17# 康隆数码
正想说要你加焊一下南桥,可看到楼上有人说搞过南桥也还是一样,没想到看到最后才发现楼主也是加焊南桥搞定了。恭喜!
发表于 2009-7-30 23:44:21 | 只看该作者 �
检查电子的周边电路
发表于 2009-8-4 00:22:55 | 只看该作者 �
故障已解决  是南桥问题, 换了个新的南桥--好了
