查看: 6159|回复: 13
华硕M2A-VM要对CMOS放电才能点亮
发表于 2009-8-18 09:45:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
我这有一块华硕M2A-VM主板,加电后测试卡为F2不跑码,对CMOS放电后开机能跑码同时可以点亮,这时提示软驱错误按F1或进入CMOS设置,按F1后死机,把电源插头重插后开机又是F2,点不亮,再放电又如此,进CMOS设置后,按保存后又点不亮,重插电源后开机又如此,不知道是哪儿有问题?
发表于 2009-8-18 10:23:45 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
新手发表一下意见,不要见笑,不是这处请下面的高手多指点,此故障应该COMS故障,不能对COMS进行设置,重点查COMS电路,刷新BIOS,检查电池及电池座,也可能是南桥故障。
发表于 2009-8-18 10:42:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
涉及COMS的有SB和I/O,COMS电路有3.3V给跳线的话先换I/O不行SB坏了
发表于 2009-8-18 12:52:22 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
南桥坏的可能性大
发表于 2009-8-18 13:32:47 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
这个故障我碰到过两块主板都没修出来。很难修这个故障。
发表于 2009-8-18 19:58:29 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
专用芯片有问题。
发表于 2009-8-18 20:00:22 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
楼上的朋友,哪一个专用芯片有问题呀?
发表于 2009-8-19 09:33:30 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
我之前维修的一个 联想的品牌机器~
开机跑FF CMOS放电就OK 了
客户拿走后  过几天又过来 又放电  来回好几次~~真难解决
发表于 2009-8-19 14:38:55 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
主板电池换个新的了
发表于 2009-8-19 15:45:21 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
量一下与CMOS电磁相连的那个双二级管坏了没有,我也遇到过这样的问题,时那个双二级管坏了。
发表于 2009-8-21 18:47:31 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
发表于 2009-8-21 19:12:12 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
换个BIOS
,先刷一个,不行再换个BIOS
发表于 2009-8-23 10:53:32 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
已经刷过BIOS了。
发表于 2009-12-13 18:35:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
测量CMOS跳线电压是否够,这个板子CMOS跳线直接进南桥,你先换IO,不行拔掉南桥重新做一下
