查看: 8834|回复: 15
!!急问大家一个问题 cmos电池放电后点不亮了。。
发表于 2010-11-6 20:16:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一块能正常点亮的主板。。我同事把CMOS电池取下来后、在上回去。就点不亮了。。。复位灯也不亮了(我的诊断卡要复位灯亮才为有复位正常),,,测量时钟晶振14.318M的两引脚电压分别为:(3.4V     0V) 明显不正常。。。。我怀疑是I/O有问题。一般放电都容易把I/O烧坏。以前遇到过此类问题换I/O解决的。。因为I/O上面有一只脚为电池电压监控脚。。。I/O为Fink F82011FG    不知道此I/O叫什么名字。。还有I/O上电池电压监控脚标识是什么。我下载了个此I/O的PDF文档。只找到了VBAT电池电压。。应该不是这个。。。  希望有经验的朋友解答下是什么原因放电导致点不亮了。。。。需要检测哪些。。 在此谢过了。
发表于 2010-11-6 20:39:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
压压桥试了没有!很大可能是桥呀!
发表于 2010-11-6 20:25:25 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
CMOS放电 即使不亮 IO还会烧 我头一次见实过 建议还是查查CMOS电路吧 我感觉南桥虚焊的可能性会大些
发表于 2010-11-6 20:27:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
谐振电容的两脚电压是多少?
发表于 2010-11-6 20:47:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 坚持一生 的帖子
VBAT脚就是IO的CMOS电压检测脚.
CMOS放电时,是否把跳线帽跳到CLR CMOS位置去了,没有跳回来
南桥的CMOS电路应该有电压吧?
发表于 2010-11-6 23:21:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
放电时跳线冒有没跳回去接触是否良好,还有就是放电时是否碰到别的元件?
发表于 2010-11-6 23:59:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 凌寒 的帖子
没有用跳线帽来放电,而是取的电池来放电。。。然后取下来后在上回去就能通电。就是不跑嘛 复位好像也不正常了。。时钟晶振一脚电压为3.4V。另一脚为0V。。。。。
发表于 2010-11-7 00:48:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该不是静电问题吧``这样至于把IO烧了??
发表于 2010-11-7 01:04:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
82801D/EB?一边3.4V一边0V,南桥击穿了吧。可能冬天人体静电多。
发表于 2010-11-7 08:14:58 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
本来可以正常点亮的机子,为什么要去放电呢,是不是之前有什么故障
发表于 2010-11-7 09:20:10 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
先询问放电原因,在询问故障
发表于 2010-11-7 10:03:22 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
放电时跳线冒有没接回去,如果没动跳线冒,哪么就在用跳线冒放一次电试下吧,在把所有的硬件按按!
发表于 2010-11-7 10:08:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 学习的路很长 的帖子
我同事无聊放着玩 呵呵 不是CMOS电路的问题我查了 电压均正常。。。时钟芯片的14M晶振一脚为3.4V,另一脚为0V请问是什么原因噢。。。
发表于 2010-11-8 08:53:54 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
测下电池,电池也有可能没电了,
先说下板子型号,各位大大也才能方便解决
发表于 2010-11-8 09:35:52 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
以前别的帖子也有说这样问题的,我没碰到过。个人认为不会出现楼主说的放电坏io的情况
发表于 2010-11-8 09:39:40 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
一会儿实时晶振,一会儿时钟晶振,到底是哪个晶振的电压
