查看: 9730|回复: 3
东芝笔记本,每次都要对CMOS放电才会开机。
发表于 2010-2-24 20:08:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一台东芝笔记本,上面的标都是日文的,不知道是什么型号。接电源测试,电流跑到0.34,停了好久,突然跳变到2.7,点不亮。拆开来一看,到处是铁锈,有的地方还发霉,估计是进水了。用洗板水先清理了一下,部份被氧化的引脚做了加锡处理。再上电测试,还是老故障,对各路电压进行检测,发现北桥背面的电压在电流突变时发生了变化,由0.99V变成了1.8V, 在附近找到了APL 1085, 发现北桥背面的电压就是由这个APL 1085降压来的,查1085本身没有问题,不过VIN在电源电流突变的时候,由1.8V升为3.3V, 上论坛下了个相似的东芝P35的电路图,查到了,APL 1085的3.3V就是由U18和U21供过来的, 不过电压好象有问题。查U21的G极,一直没有电压,G极与+12ALW相连,而+12ALW是由MAX1902经一个跳线PJ5转换来的。 用万用表测试的时候,发现连到U21和U18的+12ALW与PJ5断线了,于是飞了一条线过去, 再测发现Q26也击穿了,更换,上电测试,故障排除,可以点亮。以为修好了,可是装回去后,开机进系统的时候,掉电了,郁闷,重复测试几次,到最后,基本上一开机不到5秒就掉电。重新拆开来,测各路电压都有起来,测各种电压的对地阻值,也很正常。最后,对CMOS进行放电,再测试,居然正常了,关机,再开,又掉电了。看来放电一次只能开一次机,不知道哪位大大有碰到类近故障,请指点下。怀疑是南桥内部的CMOS电路出问题了,准备更换南桥。
发表于 2010-2-26 12:59:08 | 只看该作者 �
CMOS电路有问题,或是南桥有问题了。
发表于 2010-3-15 13:36:12 | 只看该作者 �
你还是仔细查一下南桥周围的大电容,看有没有值不对的
发表于 2011-3-29 21:36:23 | 只看该作者 �
