刚好有两CPU,一个坏的一个好的,放来混一起了,随便上一个,发现自动触发到1A了,另一个不触发,断电后我发现能自动触发的坏的,CPU供电对地短路。而好的不触发...
主板MS 7681 V2.01,目前是小四针短路 CPU供电短路。第一次见到DR MOS管,型号为RJ2065a,不知道怎么测好坏 现在怎么判断是12V的问题还是CPU供电的问题 麻烦各位...
正常使用中出现没有基带,有可能是基带供电短路引起的。【维修过程】:拆开机子,开机测量基带供电都没有电压,测量其对地阻值发现 VREG_SMPS4_2V075 供电对地...
重新处理好焊盘装上新的基带电源刷机测试故障依旧,测量基带电源输出供电对地值果然S5供电短路了,此供电短路可以从上盖的1.8V供电上接一颗2.2K电阻然后接到s5...
我的办法是哪里发热,用电位图看一下连到哪里的,测一下那个位置输出的供电有没有短路了。这种外围短路的也很多的。但这种的单看第一张图也有很多是主电源本身...
故障:插上显卡不触发短路 检测核心供电短路,核心有多少机率是好的。http://appatt.chinafix.com/pic/20191019/1571479387086181136.jpg 拆下管理...
维修过程:这种插卡不识卡的一般都是SIM槽有问题导致的,首选测量SIM卡槽的对地值,发现SIM卡槽1脚PP_LDO5对地短路。1878329[/...
【维修过程】首先拆开机器上可调电源触发,发现机器触发500多MA这种电流优先测量硬盘供电,测量时发现硬盘的0.9V供电短路,这种重摔导致短路的首先检查硬盘周边...
【机器型号】:苹果X【故障现象】:短路 【维修过程】:收到客户一台苹果X描述不开机,插充电器无反应后直接拆机,发现主板为短路,用万用表打阻值,测量到PP_...
这个机器进系统看硬件设备能认到声卡,播放音频文件,外放无声音,耳机无声音,结果测量CMOS电池旁边五脚芯片输出脚对地短路,拆一颗电容后,故障排除。...
12V正负极短路,4PIN四个接头是全导通的.是VRM主控芯片烧了吗.小元件外观完好1862771补充内容 (2019-8-10 13:41):搞好了 本人技术不...
