查看: 2511|回复: 0
iPhone6 Plus SIM卡供电电容短路导致不认卡维修
发表于 2019-9-28 12:50:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
故障机型:iPhone6 Plus
故障现象:插卡不认卡
维修过程:这种插卡不识卡的一般都是SIM槽有问题导致的,首选测量SIM卡槽的对地值,发现SIM卡槽1脚PP_LDO5对地短路。
观察点位图发现PP_LDO5是基带电源发出到基带CPU和SIM槽1脚还有电容C3100_RF和二极管DZ3101_RF的,这种情况基带CPU本身损坏的几率不大,所以首先把基带电源拆掉,拆下之后依旧短路,接着把电容C3100_RF拆下对地阻值正常。
看来问题解决了,重新装回基带电源开机插卡测试可以正常识别到SIM卡(因为是测试卡所以是无服务)。
激活之后测试功能全部正常到此维修结束。
鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。复制这个链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/163.html,手机号注册,电脑端下载。
