当前专题: 主供电短路
联想B470 CPU供电上管短路维修历程 最终改集显
了,CPU核心集显供电出不来,搜到饼哥的帖子,试了下,电阻改成100K,集显供电骗出来了,但CPU供电不出来(饼哥,我的是6121的芯片,有可能也不出噢!...
标签: 刷BIOS   阅读全文
如何判断是保护隔离那边短路,还是 其他的供电短路?
公共点短路,如何判断是保护隔离那边短路,还是 其他的供电短路?最近修公共点短路,怎么也找不到,是哪里的电容短路,师傅说不一定是电容,也可能是保护隔离...
标签: 公共点短路   阅读全文
显卡供电短路
显卡供电短路
请教下专家,显卡12V供电对地短路怎么回事。
标签: 显卡   阅读全文
蓝宝石7850供电短路!求助!
蓝宝石7850供电短路!求助!
测一路无电压,更换RT8120A后,竟然12V短路了(原来我对调RT8120A后,可显示几秒),上管量已经短路,现拆了上下管,电容已拆!量红圈处还是短。量GPU上电容部分...
标签: 求助   阅读全文
iPhone4S短路不开机维修思路,短接射频供电方法
祝大家中秋节快乐。By xiatian
标签: iPhone   不开机维修   不开机   阅读全文
联想E431公共短路 修好电流0.23无CPU供电
对这款机有印象,应该是仁宝代工的,看这个电流应该是公共有短路以为有钱捡了,拆机,上个主板图。936552 板号是NM-A043,测公共端只有0.09,...
ACER H57H-AD V:1.0 CPU供电短路
不开机,按开关键无反应,单独电源不接主板,电源正常,插上3,5,12V,不插CPU供电,电源也正常,一插CPU供电,电源不正常,测量CPU12V对地短路,把所有管子换...
标签: 不开机   cpu   芯片   cpu供电   阅读全文
大家都是怎么测量CPU供电短路的
大家都是怎么测量CPU供电短路的
自学小白拿到一块华硕a55-c的主板,插CPU主供电开机风扇动一下掉电,不是转是动不插可以开机不显示 万用表习惯性滴滴挡,一笔接地一笔接12v果然滴滴声响起阻值3...
标签: 华硕   阅读全文
DELL台式主板CPU供电短路修好后,不触发
今天修到一客户拿过来的老DELL的主机一台,短接开关针无反应,万用表测了一下,CPU供电电路对短路,阻值只有3欧左右,去一姐MOS管后,不断了,把驱动芯片和MOS都...
标签: 华硕   阅读全文
笔记本短路,主供电拉低到5V,菜鸟求思路。
可调电源插上,电源拉低到5V,显卡也发热。两个大电感阻值为17.
B460 很郁闷的问题 原本大短路换了CPU供电芯片以及...
原本大短路电容引起短路,修复后掉电更换CPU供电芯片以及铁壳后完美修复,可是卡LOGO死机就不动了 偶尔会灰屏 大神们给点思路被 BIOS刷过了也。917804[/...
标签: 卡LOGO   阅读全文
简单修复戴尔n4110显卡供电大短路
简单修复戴尔n4110显卡供电大短路
于是找了个代用的换上,插电此时居然还是短路,电压调高1v于是再摸,一下摸到显卡供电管子旁边的一个pc103电容瞬间烫了我一下,立马一烙铁下去让它滚蛋,这下插电...
标签: 手机   阅读全文
华硕p8h61-M LX3 PLUS R2.0 CPU供电短路
C:\Users\Administrator\Desktop图上场管短路 两个小电阻的一端直通了,别的组不通,我自己认为那个地方短路了,但是查不出来
标签: 华硕   阅读全文
内存供电PWM电路电感对地短路怎么修?
内存供电PWM电路电感对地短路怎么修?
今天弄了个板子内存电感对地阻值是0,对地短路,不知道怎么修,请大侠帮帮忙帮我分析下怎么修。898998V_DIMM 旁边的电感对地短路了:handshake...
标签: 214   阅读全文
asus P8H61-M LE 1.02cpu 供电短路
asus P8H61-M LE 1.02cpu 供电短路 1)量测12V对VCORE短路,PHASE3组的上管PQ5的GS短路,拆PQ5、PQ6后...
标签: cpu   芯片   维修   阅读全文
显卡供电微短路
显卡供电微短路
显卡供电的的1.5VGS 阻值33.4欧 微短路 是通过1.5V二级转换的 烧鸡的话 烧不出来 有道友能搞定吗
标签: 显卡   阅读全文
急急急 盈通CI945GC CPU供电短路
此板故障是通电风扇转一下马上就灭掉了,...CPU供电短路不是场管会短路吗?可是量了都没有短路啊。各位大神,CPU供电短路除了场管以外还有哪些元器件会短路啊?急啊
标签: cpu   阅读全文
联想E450C没图纸 显卡供电短路 这芯片集成了MOS功能,...
这芯片集成了MOS功能,哪位能说下这芯片是什么型号?附图片
标签: 芯片   阅读全文
HP 541CPU供电短路了 我想烧机看看哪个件坏了 CPU烧机...
HP 541CPU供电短路了 我想烧机看看哪个件坏了 CPU烧机需要把cpu拿下来吗 新手 请大师们包涵
标签: cpu   阅读全文
如何检测CPU供电电路短路
如何检测CPU供电电路短路
请教各位前辈如何检测CPU供电电路是否短路,小白,不知从何处下手:L
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
