由于IPHONEX主板是双层结构维修起来比以往的IPHONE机器要麻烦一些,测量电池供电正常,那么就是主供电短路了,检查上层的主供电滤波电容没有发现异常...
装上屏能显示了,但是触摸不灵而且还有两条竖线,感觉显示部分还有问题,因为前面扣掉短路的电容时测量阻值是两百多,还是偏低的,正常阻值应该在四...
测量屏幕所需供电都正常。联机爱思助手显示请解锁设备说明已经进系统。还是CPU故障,再测量PP1V0 短路,再拆掉CPU 一下几个点 全部短路,心灰意冷 装回CPU。...
接电源开机700ma,说明有供电短路。如图通电700多ma https://www.chinafix.com/wp/wp-content/uploads/2019/07/070919_0803_iPhone618V2.png 通过...
本帖最后由 574589511 于 2019-4-30 00:37 编辑 这板子短路容易烧CPU,经查是DCU1跟DFU1这两芯片问题,换掉测试一切正常1832298
15-K77-011 12供电短路,故障就是大家都熟悉的,不接12V四口代就不会掉电, 为了稳定一点,我就把那三个MOS全都换了,可以是这些管子不好焊接啊,全都 是一些...
我的显卡供电小板19V端对地阻值157Ω,然后那个三极管不管怎么测量阻值都是无穷大,然后我把它拆了,不知道它有没有坏?还有那个rt8204也被我拆了,可是还是短路...
电流已到了1.6A,CPU供电已出,现在刷了个BIOS,上电到了1.6A后自动断电,后详细测试发现集显供电的元器件未装,但是电感输出端却对地短路零点几欧,请问大家这...
插上4pin开机掉电,目测是cpu供电短路,量了mos正常,滤波电容没有击穿,找不出毛病,借了师弟的恒压电源准备试着烧烧看。请问该接在哪里,用多大的电压电流烧?{...
CPU供电有一项短路了,更换了上下管个芯片,没有出CPU供电。查了芯片的工作条件 EN VCC TONSET电阻 BOOT正常,DVID 0V DRAMPWROK/PCIE CLK/CPUPWROK这些都正常,...
二个脚也断了,先拆掉,再做清洁,仔细观看,有一个公共点的电容烧焦了,先不管拆掉,再看看没有明显的烧坏的地方,量下公共点吧,一量短路,一路查呀查,待机和...
