查看: 2153|回复: 5
6P主供电短路,怎么都烧不出来
发表于 2019-5-1 09:37:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教各位师傅们指点,客户送来说不定时黑屏,拿到手发现是花屏然后是有灯无显,最后全黑了,换屏无用,检查发现可能显示IC边主供电到显示IC经过的L1519虚焊,没用风枪,翘掉此电感,加上低温锡,换一个电感上去,屏幕能亮了,但没触摸了,没花屏之前是能触摸的。把背面的两个触摸芯片加焊了一下,准备加电测试,加电主供电短路,拆掉开关管,奇怪我就吹了上面,烧机却总是下面部分偏热,电压到了2V电流4A多,还是没有融化的地方,请教师傅们这是不是板层短路了啊?谢谢了!
发表于 2019-5-6 22:35:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把两个触摸模块拆掉试试啊
发表于 2019-5-7 11:43:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把电源也拿了再加电试试短路不
发表于 2019-5-7 11:44:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
或者用电池烧啊{:mocs_2:}{:mocs_2:}
发表于 2019-6-24 08:45:08 | 只看该作者 �
加焊怎么能引起板层漏电呢,应该不是,把加焊的触摸芯片折掉试试吧
发表于 2019-7-10 15:13:03 | 只看该作者 �
漏电故障是捡钱的活 磨刀不误砍柴工 该学习了兄弟
