查看: 28259|回复: 38
郁闷了,显卡的显存供电电路短路,拆了零件还是短路
发表于 2019-7-1 15:18:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块GTX780显卡,开机黑屏,但是还能进系统(能听到进系统的声音)。也能正常关机。同时装两个显卡,即用另一块完好的显卡连显示器,这块显卡装在副PCI-E槽,开机后能进系统,但装不上驱动。不过核心能被nvflash认出来。
拆开显卡,发现显存供电的电路存在短路。测到显存供电电路中的电感两端对地短路了(包括与电感相连的线路)。
怀疑供电MOS管短路,拆了之后还是短路。然后把后面的几个电容也拆了,依然短路。
这就郁闷了。
我现在想,是不是显存芯片短路了?要是显存芯片坏的话,应该没救了吧(没有设备做这个维修,也没有显存芯片可供替换)。
显卡如下图:
短路测量点:
拆了几个零件后:
发表于 2019-7-2 10:48:12 | 只看该作者 �
显存已经全部坏了,GPU大概率挂了,先全部取下显存看下吧
发表于 2019-7-1 19:12:51 | 只看该作者 �
上面的两个红色小电容,正极是互连的,对地电阻是4.0Ω而另一块正常的显卡,这个值是4.6Ω
这个怎么分析呢?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-7-1 16:31:53 | 只看该作者 �
直接烧鸡,那个发烫搞那个
发表于 2019-7-1 16:48:55 | 只看该作者 �
显存芯片一般不会短路。短路的基本都是电容、PWM芯片或场管
你没搞错供电对象吧?如果是VCC Core供电,那个对地阻抗是很低的哦,万用表蜂鸣档低于40都会叫的,正确的方法就是阻值不接近0.1就差不多可以判断没有对地短路了
如果你确认是显存供电还是短路,可以把显存旁边的小电容都给拆了
发表于 2019-7-1 17:29:54 | 只看该作者 �
你量一下显存颗粒旁边的小铁片电容有没有短路。别听蜂鸣,要看阻值。显存颗粒阻值一般200左右。
发表于 2019-7-1 18:14:03 | 只看该作者 �
你是说上面的两个固态电容?
万用表测量那两个电感,对地阻值是0.9欧。
正常的GTX780显卡我也测过,在100欧左右。所以显存供电应该是短路的。
发表于 2019-7-1 18:24:24 | 只看该作者 �
你没搞错供电对象吧?如果是VCC Core供电, ...
我是思路是这样的,讨论一下:
1、之前我在网上搜索了一下GTX780拆解赏析,都说那两个mos管是显存供电。现在拆了两个mos管和后面的几个电容,把显卡放到主板上开机,情况和之前一样,即核心能被nvflash认出,驱动依然装不上。所以,我的判断是,这路电路应该是显存供电,而不是核心供电。
2、正常的GTX780显卡我也有一个,万用表测那两个电感,对地阻值在100欧左右。而这块坏的显卡,那两个电感的对地阻值是0.9欧。拆了mos管后,阻值还是0.9欧,那至少说明在mos管后面的电路发生短路。
3、我的万用表测不到0.1欧的,就算表笔直连也要0.3欧。
4、你说的小电容是指上面的两个红色固态电容吗?我去试试。
发表于 2019-7-1 18:28:31 | 只看该作者 �
聆听馨世界 发表于 2019-7-1 16:31
直接烧鸡,那个发烫搞那个
是的,早知道我就这么干了。
我一直以为是mos管被击穿。结果拆了之后还是短路。
发表于 2019-7-1 19:41:00 | 只看该作者 �
gugule 发表于 2019-7-1 18:24
我是思路是这样的,讨论一下:
1、之前我在网上搜索了一下GTX780拆解赏析,都说那两个mos管是显存供电。 ...
如果有正常的显卡就好办啊
你拿正常显卡测量你说的短路的位置,是否有1.5V供电(GDDR5)。如果有,就说明是显存的
另外,显卡除了显存供电,和核心供电之外。还有两个电压,一个3.3V直连GPU,另外一个是1.05V的桥供电(通常就是LDO转换,不是PWM DC-DC,比较容易击坏),这个供电一般都是通过显存供电这个之路分过来的(也就是显存供电后面还有一级供电,如果按照这种设计,未必是显存或显存旁边的滤波电容短路导致的显存供电后级短路)
你可以查查(一般板子目测看显存供电后的走线,很宽的),不是所有显卡都这么设计
发表于 2019-7-1 20:04:46 | 只看该作者 �
联想中国 发表于 2019-7-1 19:41
如果有正常的显卡就好办啊
你拿正常显卡测量你说的短路的位置,是否有1.5V供电(GDDR5)。如果有,就 ...
你说得有点深,我现在还不太理解。
显存供电分出去一路供电1.05V桥,在这个显卡上怎么找呢?
发表于 2019-7-1 20:06:14 | 只看该作者 �
如果有正常的显卡就好办啊
现在上面的两个红色固态电容,没有发现短路,是不是说明短路不在显存上?而在你说的桥供电里面?
发表于 2019-7-1 20:13:58 | 只看该作者 �
我一个显卡跟你一样,都拆得差不多了,还是短,最后锁定GPU挂了,直接丢了
发表于 2019-7-1 20:39:33 | 只看该作者 �
现象是一样的吗?我的显卡GPU供电部分没有发现短路。
在系统里,nvflash能发现这个显卡。
发表于 2019-7-1 20:54:24 | 只看该作者 �
这个怎么分析呢 ...
这两个电容是GPU供电电路里面的,我自己测了一下,正极和GPU电路里的电感是相连的。所以和显存供电没有关系。
发表于 2019-7-1 21:17:27 | 只看该作者 �
gugule 发表于 2019-7-1 20:54
这两个电容是GPU供电电路里面的,我自己测了一下,正极和GPU电路里的电感是相连的。所以和显存供电没有关 ...
我没明白你的意思
究竟显存的1.5V供电是否对地短路了?
还是说你的短路部分是你说的GPU供电(一般NV显卡叫VDDC或VCore供电,电压一般是0.9-1.1V之间浮动,根据显卡的频率而定)短路了?这个供电对地阻抗很低的,一般就是十几欧甚至几欧,只要不完全对地就是正常的
几乎所有显卡都必须先有这个供电,也就是这个供电正常了,才会有显存供电和桥供电(很多中低端显卡的桥供电还是在显存供电的后级通过一个LDO转换过来的,一般是1.05V)
如果你测量的VDDC电感前后对地阻抗低,不能说明什么问题的。可以拆除电感的条件下,测量PWM芯片的工作条件是否正常(EN开启信号高电平,FB基准电压是否正常,PG信号是否有输出)。如果都OK,检查场管是否正常
只要12V、3.3V没有短路,你就可以放心上到主板上测量电压
发表于 2019-7-1 21:34:29 | 只看该作者 �
来来,老司机教你怎么判断,先拆了显存电感判断前后级短路,你这情况后级短路拆掉显存绝对不短了,原因是显存短路。我手里显存短路的板子有一箱了。三星显存短路的太多了。显存阻值在200一下都是有问题的除了那种打二维码的三星显存阻值在50以上正常其他都是有问题的
发表于 2019-7-1 21:53:41 | 只看该作者 �
这种显卡阻值是比较低的,最好断路测量
发表于 2019-7-1 22:02:35 | 只看该作者 �
联想中国 发表于 2019-7-1 21:17
我没明白你的意思
究竟显存的1.5V供电是否对地短路了?
感谢你的耐心指导。只是我是业余水平,没有专门学习维修,还请包涵。重新写一下我的测试结果:
A点:两个电感并联,这四点可视为同一点。
B点:6个电感并联,和旁边两个红色电容的正极也相连,可视为同一点。
分别测量了坏掉的显卡和好显卡,A、B点的测量结果如下图:
B点是GPU供电,这个应该是没有疑问的,6相供电可定给GPU用;那么A点就是显存供电了,两个双MOS管组成2相供电。
从两块显卡的测量结果来看,坏显卡的显存供电电路是有问题的。
我目前只能得出以上结论。水平还很浅,请包涵。
发表于 2019-7-1 22:08:45 | 只看该作者 �
卖电脑的小快乐 发表于 2019-7-1 21:34
来来,老司机教你怎么判断,先拆了显存电感判断前后级短路,你这情况后级短路拆掉显存绝对不短了,原因是显 ...
是的,早知道拆电感就行了。没经验。
开始的时候太乐观,以为是mos管挂了。没想到拆下来了,才发现不是mos管的问题。
不过这个显卡的显存不是三星的,是尔必达的。
不知道你也是否遇到过相同的显存,并且发生损坏的?
发表于 2019-7-1 23:44:06 | 只看该作者 �
显存供电短路排除电容短路  剩下就是显存颗粒短路 PLL供电短路  还有核心显存控制器也需要1.5V显存供电的  还有就是PCB板层短路
