当前专题: 开机不认硬盘
有个lG电源,可以正常开机可是认不到硬盘
有个lG电源,可以正常开机可是认不到硬盘,硬盘线的电压是5.1v,11.98v这要怎么查
标签: 硬盘   阅读全文
硬盘开机能认到,一会就消失了
硬盘开机能认到,一会就消失了
一台笔记本的硬盘,富士通250G串口的,开机自检能认到,做不进去系统。因为用一会系统还没做完,硬盘就找不到了,挂成从盘进系统也能看到硬盘能进行删除分区格式...
串口不能正常使用 接硬盘和光驱都不认 但能正常开机
串口不能正常使用 接硬盘和光驱都不认 但能正常开机 请问怎么搞好?
标签: 硬盘   阅读全文
FUJITSU T2010拆开机后就不认硬盘
搞了台FUJITSU T2010的机子,客户拿来的时候是,进系统移动电脑会死机,拆开电脑后再装硬盘后就不认硬盘 了,排线检查没问题,机子没有被修过,硬盘...
标签: 电脑   硬盘   阅读全文
R52 第二天 开机不能认硬盘
R52 第二天 开机不能认硬盘
那就是没有认硬盘啊 首先 我给硬盘接口加焊 没有解决 然后 就给客户换个160G的硬盘 回去让他自己测 结果第二天就不行了 还是一样的现象 原来的也是160G的 我后来...
标签: 进不去系统   阅读全文
开机不认硬盘,串口硬盘
开机不认硬盘,串口硬盘
一个联想的本,昨天关机还是好的,今天开机就不认了,用别的本找试也不行,好象硬盘就不转,请问高手是致命伤吗,要换吗
标签: 硬盘   阅读全文
清华同方K400不认原机硬盘、光驱。开机很慢才见LOGO
今天客户拿了一台清华同方K400,开机很慢才见LOGO。CMOS下不见光驱和硬盘!请高手指教
标签: 硬盘   阅读全文
中柏笔记本,装硬盘开机缓慢,无法进入BIOS,认不到...
前天,同行送来中柏本本,型号:AT3T213N-410故障:不接硬盘,开机一切正常,一接硬盘,在LOGO 画面,滚动条特别缓慢,无法进入BIOS,识别不到硬盘。维修...
东芝TOSHIBA M30开机报错0201 IDE错 不认硬盘
东芝TOSHIBA M30开机报错0201 IDE错 不认硬盘。可以进入BIOS。换硬盘无效。硬盘供电正常。接口处有一个小电容(板子上没标位号)对地短路 但不是电容问题 也不知...
标签: 开机报错   阅读全文
160Gsata三星硬盘开机咔哒响,不认盘.
本帖最后由 老飞虫 于 2010-3-21 21:24 编辑160Gsata三星硬盘开机咔哒响,不认盘. 通电后约3秒,咔哒响,反复,开机bios找不到硬盘。什么故障?另外...
标签: 芯片   阅读全文
不认硬盘,开机诊断卡和机箱电源指示灯狂闪
客户送来一台主机,说是硬盘坏了不认,硬盘已拆掉。硬盘是希捷80g串口我插到我的机器上完全正常。又装到客户电脑上开机发现机箱电源指示灯和诊断卡上所有的等狂...
标签: BIOS   阅读全文
一台机,开机蓝屏,重启认不到硬盘!
一台机,开机蓝屏,重启认不到硬盘!
现象:一台技嘉G31-ES2C(2.0)新的,硬盘ST160G曾保修回来的硬盘,电源几十元的,开机进入系统蓝屏,重启后发现认不到硬盘,之前认为硬盘问题,发去保修了,发...
标签: 硬盘   阅读全文
80G SATA硬盘,进BIOS里只认6.2G,开机有哒哒响,还有救...
我一个服务器上的80G SATA硬盘,进BIOS里只认6.2G,并且型号也不正确了,开机通电时有哒哒响,还有救吗,里面好多重要数据 我认为这是硬盘上的电路板的故障,盘片应该...
标签: BIOS   阅读全文
开机认不到硬盘,高手帮忙,谢谢了
开机认不到硬盘,高手帮忙,谢谢了
一台BENQ的笔记本,开机找不到硬盘,重启后就可以,是怎么回事?每次都这样。
MACA1181苹果笔记本 开机 认不到硬盘?
我自己一台macA1181笔记本 一开始认不到硬盘 其他一切正常 排线换过故障依旧 以为是南桥问题 重做BGA 开机屏闪下黑屏。风扇不转 无声音、求 大虾帮忙、
修一台DELL D610 开机不认硬盘
修一台DELL D610 开机不认硬盘
开机测供电,发现U44的主供电电感两端的电压不一样,一端3.2V,一端1.6V,断电测电感有40欧的阻值,更换电感上电,发现电感又变值了,打电感的对地阻值,发现...
标签: 华硕   阅读全文
联想机器(l-v400q主板)开机突然不认硬盘的故障
今天开机,故障再现,按RESET后,还是不认硬盘,断电几分钟后,再开机,不认。这时,以为是硬盘或是数据线问题,便拿来另外一正常的硬盘和数据线,接上,不认。...
标签: BIOS   阅读全文
联想昭阳笔记本开机报警,认不到硬盘
联想昭阳笔记本开机报警,认不到硬盘
笔记本开机连续长响报警,认不到硬盘 有时也偶尔能认一次,请问如何下手维修啊,换过硬盘故障依旧,现在报警后,BIOS中没用认到硬盘啊!高手指教啊,是联想昭阳...
主板开机不认硬盘
主板开机不认硬盘
845G的主板,有时候开机找不到硬盘,没法进系统,重新插一次数据线就好了,开始以为是数据线的原因,但换了新的还是一样,硬盘是120G的,因为现在手头上没有硬盘...
标签: 硬盘   阅读全文
第一次开机不认硬盘
第一次开机不认硬盘
一张磐正4GVMI-X主板,挂上硬盘开机,检测不到硬盘,一定要重新启动(无论热启,冷启动还是进coms保存退出)才能检测到,求维修思路!
标签: 维修   阅读全文
