查看: 6270|回复: 11
主板开机不认硬盘
发表于 2009-3-25 18:19:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
845G的主板,有时候开机找不到硬盘,没法进系统,重新插一次数据线就好了,开始以为是数据线的原因,但换了新的还是一样,硬盘是120G的,因为现在手头上没有硬盘所以不能替换着试试,请大家帮着给分析分析是什么地方的原因
发表于 2009-3-25 18:21:34 | 只看该作者 �
我遇到过是硬盘问题
发表于 2009-3-25 19:12:08 | 只看该作者 �
建义先重找一个硬盘试一下,如果还是这样说明是板上的问题不是的话就是之前那个硬盘的问题!!!!
发表于 2009-3-25 20:06:40 | 只看该作者 �
难判断!找个硬盘试下就方便了,等待高手
头像被屏蔽
5#
发表于 2009-3-25 20:09:01 | 只看该作者 �
先换检数据线,在检测硬盘,是否是好的。
发表于 2009-3-25 20:09:52 | 只看该作者 �
先换硬盘再说了
发表于 2009-3-25 21:38:50 | 只看该作者 �
查下硬盘和主板接口针脚是不是好的。
发表于 2009-3-26 00:08:20 | 只看该作者 �
是不是ide口接触不好啊,我以前维修过,用东西挂一下ide的接线,就可以的了。
发表于 2009-3-28 11:43:59 | 只看该作者 �
谢谢大家,换了个硬盘问题解决了!!
发表于 2009-7-1 14:14:14 | 只看该作者 �
打数据线接口阻值,不一样,桥坏
发表于 2009-7-4 20:47:21 | 只看该作者 �
看一下IDE跳线,及IDEPIN脚是否损坏
发表于 2009-8-12 11:52:59 | 只看该作者 �
打IDE接口阻值。看是不是桥坏。
