查看: 1896|回复: 2
第一次开机不认硬盘
发表于 2009-3-6 15:39:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一张磐正4GVMI-X主板,挂上硬盘开机,检测不到硬盘,一定要重新启动(无论热启,冷启动还是进coms保存退出)才能检测到,求维修思路!
发表于 2009-3-6 15:49:51 | 只看该作者 �
如果是并口硬盘,就把四个针脚处理一下,看是不是接触不良
如果是串口硬盘,就把数据线换一根再试试
发表于 2009-3-7 11:16:11 | 只看该作者 �
可以确定是主板的问题,跟硬盘和数据线无关!
